320i Jak wyjąć lampę przednią?
Witam czy ktoś może mi pomóc jak wymontować przednią lampę e46. Mam ksenony i po odkręceniu górnych mocować dalej siedzi sztywno, nie wiem gdzie szukać mocowań.
Edytowane przez red42
Prościej już się nie da:
I jeszcze jeden do zwykłych lamp w modelu przedliftowym:
Corolla e11 FL --> BMW e46 FL (M47/TU) --> R18A2
Mam e46 przed liftem i za nic w swiecie nie moge ruszyć tego "dzyndzla" [patrzac od gory przez ten maly otwor] zeby wyciagnac swiatla. Chyba 3 razy do tego podchodzilem. Nie chce go zlamac wiec chyba tak to zostawie. Lampy i migacze na szczescie sa wporzadku, chodzilo mi tylko o polerke, bo bardzo sa porysowane [w koncu od nowosci zebraly troszke kamyczkow...]
Dodam sam od siebie ze jesli msz xenon i spryskiwacze to nie sciagniesz tak łatwo listwy pod reflektorem bo w miejscu wysuwającym sie jest ona na zatrzaskach i reflektor wyjmujesz razem z nią przynajmniej jest tak w wersjach przed liftowych
Sprzedam
a ja Ci powiem kolego ze udało mi sie ściągnąć wcześniej listwę i spryskiwacz bez demontażu lampy co prawda trzeba troszkę sie pomęczyć bo jedna spinka trzyma jak nie wiem i potem z włożeniem to samo ale jest to wykonalne ;)
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
