bmw e60 usunięcie wgniecenia bez lakierowania
Witam, czy ma ktoś może doświadczenie w powyższym temacie? chciałbym uzyskać informację czy wgniecenie jak na poniższym zdjęciu można usunąć bez ponownego lakierowania, samochód mam w 100 % nielakierowany dlatego nie chciałbym ingerować w powłokę. Jest to najprawdopodobniej efekt kopnięcia w samochód, przedni prawy błotnik,lakier nie popękany. Dzięki za pomoc
http://img30.imageshack.us/img30/3734/20110822094607.jpg
Uploaded with ImageShack.us
  • Odpowiedzi 62
No faktycznie z naprawą bez lakierowania całego elementu może być problem, tego się już nie wyciągnie.
Może jak radzi bakukamil wymienić na taki sam w kolorze albo na razie to zostawić .
Albo w ostateczności zrób zdjęcia i do sprzedaży pokażesz co było robione, ja tak zawsze robie.
A u siebie mam drzwi do lakierowania :mad2: :mad2: :mad2: bo jakiś zazdrosny kut..s kluczem przerysował mi drzwi :duh: :duh:
A autko funkiel nówka 35000km :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
------- /// M ---------
Mi się wydaje że można to naprawić bez lakierowania. Jest taka metoda, ale robią to tylko wysokiej klasy fachowcy. Natknąłem się w internecie na warsztat Car Dent Poland w Przybysławicach, który ponoć zajmuje się tym od lat, zresztą obejrzyj ten film:
Metoda, metodą, ale to jest na rancie :( Wróżbitą nie jestem zadzwoń do tego człowieka - 501371298 - pracuje w Wawie, ( honda na parowcowej ) podjedziesz, zobaczy i oceni. pozdr.
P.S. mi już 2 razy ogarniał wgniotki ale na prostych elementach...
na prostym elemencie bez problemu , ale autor ma wgniotkę na przetłoczeniu i najtańsza naprawa to wymiana na element pod kolor , kolejna ciut droższa to używka do malowania , zamiennik do malowania (lub bez jak kto woli :mrgreen: ) , oryginał do malowania ... no i jeszcze jedna metoda , ale na przednim błotniku bym się w to raczej nie bawił ...
Kamil
Spróbuję przedzwonić pod podany numer i się umówić, dzięki. Miałem jeszcze podjechać do Firmy gdzie po obejrzeniu zdjęć stwierdzili że może się uda : www.puller.com.pl.
Podjechać warto i popytać bo może będę miał oryginalny element :D
To jest na rancie i na 100% tego nie wyciągną, chyba że chcesz mieć ślad po "łyżkowaniu", czyli wtedy do lakierowania. Jeśli nie zależy ci na kosztach, to w smart-plus wyciągną ile się da, a potem pomalują miejscowo. Jednak koszt będzie prawdopodobnie wyższy niż tradycyjne lakierowanie i stracisz przez polerownie w tym miejscu charakterystyczną fabryczną "łuskę" powłoki lakierniczej. Trzy lata temu tez miałem fioła na punkcie oryginalnej powłoki lakierniczej, ale po czasie wolę mieć o 120 mikronów więcej, ale dobrze polakierowane tradycyjną metodą, niż punktowe sprayowe dzierganie smart plus za chorą kasę.
znalazłem jego adres strony http://www.bezlakieru.pl/
Jasne że są - mam taki i Audi A8 alu - sprawdziłem bez żadnego problemu
http://www.metrison.pl/ab400.php
polecam
ten wyglada na bardzo profesjonalny sprzęt
Witam ponownie. Właśnie wróciłem z naprawy wgniotki, zdjęcie poniżej. Jak widać udało się :D
http://img233.imageshack.us/img233/5539/img8632c.jpg
Jeszcze tylko lekka polerka i będzie jak nowe. polecam człowieka wszystkim, którzy nie chcą lakierować. Pozdrawiam
