Klapa Touring E39 Nie otwiera się!
Witam!
Mam problem odnośnie klapy w BMW E39 Kombi.
Otóż klapę mam otwieraną guzikiem przy pilocie oraz przyciskiem nad otwieraniem maski.
Klapa po ręczny opuszczeniu (nie posiadam hydraulicznej) zawsze same się domykała (dociskało samo do końca)
Pewnego dnia pod hipermarketem włożyłem zakupy zamknąłem klapę i jazda do domu...
Pod blokiem miłe zaskoczenie klapa nie chce się otworzyć słychać że jakieś silniczki chodzą ale nie można jej otworzyć! widać jak ją popuszcza oraz dociska spowrotem ale już nie do końca nie może jej zamknąć do samego końcu jest teraz luźna! teraz nie mogę jej ani otworzyć ani dokładnie zamknąć.
Co to może być ? Jest jakieś ręczne otwieranie klapy ? jakiś przycisk od środka?.
kluczykiem przekrecasz w prawo powinny byc 2 skoki zamka jeden do centralnego drugi do recznego otwierania
ups touring nie ma zamka w klapie chyba
w razie czego jest inna opcja
wszystkie bmw które maja klameczkę bez zamka powinny mieć awaryjne otwieranie które znajduje się pod zamkiem klapy bagażnika, niestety trzeba się wgramolić przez fotele i na tylnym pasie mniej więcej w miejscu gdzie znajduje się zamek jest zaślepka taka malutka , wypinamy ją wkładamy palucha lub jak ktoś nie ma mocnych paluchów śrubokręt i (nie pamiętam) ale w lewo albo w prawo trzeba taki mały pipsztok przesunąć i otwarte
lub
E39 Touring ma w klapie schowek na narzędzia.
Siedząc w środku otwierasz schowek i patrząc na lukę po jego otwarciu z lewej strony jest płaski plastik - pociągasz go. Do niego jest przymocowane cięgno prowadzące do zamka.
Podobnie jest z zamkiem klapki paliwa
wujek google odpowiada na "awaryjne otwieranie bagaznika e39 touring"
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Poszukaj sobie o awaryjnym otwieraniu klapy, w klapie jest taka dźwigienka (ukryta), którą można awaryjnie otworzyć bagażnik, powinno udać się otworzyć klapę, a potem to już albo sam musisz sprawdzić co jest nie tak w zamku, np wymontować go i zobaczyć czy cały mechanizm jest sprawny i nic nie przeskakuje/ nie zacina się, albo po prostu pojedź do mechanika i tam otwórz awaryjnie.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=61264 tu jest co nieco o awaryjnym otwieraniu.
Bo życie zaczyna się od ośmiu cylindrów :) Moja 540iA
http://forum-lines.ru/rez/ab192360.gif
ten sam temat przegladalismy
ludzie to zapominaja ze forum jest po to by szukac i pytac <==== w tej kolejnosci :mrgreen:
  • 2 lata później...
Panowie ja mam inny problem z klapą mianowicie klapa otwiera się, ale nie unosi się . Po otwarciu moge jakies 20 cm unieść a potem coś blokuje- sprężynuje i nie che się dalej unieść nie wiem co robić żeby na siłe czegoś nie rozwalić. Boję się żę jak pociągne na siłę to mi wciągnie dach bo widze jak zdecydowanie jest jakiś opór. Nie wiem jak sie do tego dobrać . Może spróbować ją odkręcić ale nie wiem jak się do tego zabrać. Może ktoś podpowie.
Nie wiem co się stało bo przyjechało wczoraj zza miedzy :)
Możliwe że masz zapieczone/zatarte zawiasy w klapie.
Moja jak kupiłem autko też się do końca nie otwierała, później było coraz gorzej, jak już kilka razy nabiłem sobie guza pakując coś do bagażnika, wziąłem się za zawiasy.
Były mega zapieczone, po wyjęciu ich w imadle był problem nimi ruszyć.
Odmaczanie w ropie, smarowanie itp czasem pomaga, zależy jak bardzo są zajechane.
Można wybić ten trzpień z zawiasu, wyczyścić środek, napchać tam smaru i złożyć ponownie.
