Bmw 525 TDS
Witam mam pytanie dotyczące pompy wtryskowej... Czy pompa z e36 2.5 93rok TDS będzie pasować do mojego bmw e39 525 tds 97 rok. Dzieki za odpowiedz i pozdrawiam :)
SPrawdziłęm numery różnią sie numerem wyciągnięta z e36 jest 995... a moja ma nr 966Czy będzie ona pasowała do mojego e39 2.5 tds
Niewiem co teraz zrobić czy kupić czy dać do regenracji swoja .... i tu jest dylemat
A jakie koszty zakupu i regeneracji?
Jak koszty regeneracji nie są jakieś kosmiczne to ja bym chyba regenerował, bo kupisz używkę i nie wiadomo ile pojeździsz, może się posypać za miesiąc dwa, a może jeździć 5 lat.
A na regenerowaną masz chyba 2lata gwarancji jeśli się nie mylę.
Bo życie zaczyna się od ośmiu cylindrów :) Moja 540iA
http://forum-lines.ru/rez/ab192360.gif
KOszt kupna pompy 800zl a koszt regeneracji 1200....
Chyba tak zrobie dam do regenracji... Mowisz ze regeneracja pompy pomoze i bedzie odpalal na cieplym??
kolego Diabolum - zacznijmy od tego dlaczego chcesz regenerować pompę. Czy ona cieknie, auto jest słabe, czy dobrze odpala na zimnym a dłużej na ciepłym silniku ?
Bo jeśli w grę wchodzi samo odpaanie, a uważasz że auto ma ducha to niekoniecznie musi to być pompa do regeneracji.
Możliwe, że wtedy trzeba tylko dobrze ustawić zapłon, najepiej jest ktoś kto bobrze zna sie na BMW i ma sprzęt aby się tym zająć.
Konkretnie to trzeba podpiąć się pod kompa przez interfejs, odpalić auto i według wykresu na laptopie ustawiać zapłon przesuwając pompę.
Ja tak miałem u siebie, na rozgrzanym silniku zaczął mi dłużej kręcić, więc pojechałem do speca, zrobił mi ten zabieg za 50 zł i auto bez różnicy czy zimne czy ciepłe, pali tak samo.
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
dzieki za szczegółową odpowiedz.... W nawiązaniu do twojego pytania, moje E39 odpala na ciepłym ciężko do tego jest zamulone na starcie i lekko cieknie z pompy... znaczy się dopiero teraz zaczeło ciec jakies 2 tyg temu... Mysle ze to przyczyna pompy a może i po troche zaplonu... Mysle ze najpierw było by najlepiej zregenerować pompe bo to raczej od niej jest taki zamulony na starcie....
No więc nie pozostaje Ci nic innego jak dać ją do regeneracji, nie szukaj tylko najtańszego rzemieslnika, ale takiego z odpowiednią renomą, może będzie ciut drożej, jednak będziesz miał pewność że dobrze Ci zrobi. Moją też dałem do robienia, ale tylko z tego względu że ciekła, a wrecz się z niej lało. Jak się dowiedziałem pożniej do wymiany w niej były jeszcze panewki. Łacznie z demontarzem i montarzem wyszło mnie to 850 zł. Jednak kompleksowa regeneracja pompy na pewno wyjdzie ponad 1000, ale jak dobrze zrobią to nie będziesz narzekał i dopiero wtedy poczujesz różnicę.
Ps. jesli muli na starcie, a potem ciągnie to myślę że to też wina zapłonu, po regeneracji pompy musisz udać się na jego ustawienie i to najlepiej metodą tą co pisałem wcześniej.
właśnie tak zrobie tylko zastanawiam się gdzie sie najlepiej udać na ustawienei zapłonu chyba tak jak kolego wyżej w innym poście pisał do serwisu BMW koło wrocławia. Z mojej też troszke leci mozna powiedzieć troche bardziej nie zadne Kap..........Kap............Kap. tylko Kap..Kap..Kap... . Teraz tydzien temu od tego odpalania musiałem wymienić rozrusznik, bo od tego kręcenia zaczynał coraz słabiej kręcić.... Niewiesz może przypadkiem ile zajmie regeneracja pompy mniewiecej?? Z góry dzieki za szybkie odpowiedzi i bardzo dobre rady :)
  • Członkowie klubu
Nie będzie pasować.Obudowa i bebechy są takie same,ale sterowanie inne.Nie będzie to na zasadzie plug & play,tylko musiałbyś z dwóch złożyć jedną.Jeżeli wszystko idzie bez większych problemów i do wymiany są standardowe części to 5-6 godzin powinno starczyc.Samo uszczelnienie kompletne pompy (bez regeneracji) ok. 400 zł z wyjęciem pompy,jeżeli leci z pod samego nastawnika to 60 z robocizną(nie wyjmuje się pompy).Nie baw się w stare pompy tylko regeneruj tą co masz,a będziesz zadowolony.Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany nastawnika(bardzo prawdopodobne) to dolicz jeszcze do kosztów regeneracji ok. 1300 zł za nowy lub ok 500 zł za regenerację.Regeneracja nastawnika czasami sprawdza,czasami nie - bywa różnie.
Widziałeś kiedyś panewki w pompie :shock: :?:
Na regenerowaną pompę przeważnie rok.
Tak kolego CICHY 525 - dokładnie to się tak nazywa, panewki. Znalazłem gwarancję na tą naprawę i jest wyraźnie napisane.
Być może panewki występują jeszcze pod inną nazwą.
  • Członkowie klubu
Byc może,że mają jakąś część wprowadzoną pod tą nazwą.
