Płyn hamulcowy?
Witam czy mogę dolać płynu hamulcowego do E90 o nazwie DOT 4? Nie wiem jaki jest oryginalny czy mogę go pomieszać? Pozdrawiam
Witaj.
Na korku czasem nie masz napisu jaki powinien iść?
Choć dla spokojności powiem Ci że śmiało możesz dolać Dot4 nic się nie stanie. Jeśli chciałbyś wymienić płyn wtedy musiałbyś kupić Dot4 do ESP.
Pozdrowienia.
- płyny są mieszalne,
- płyn (cały) nalezy wymieniać co 2 lata,
- dolewając trzeba uważać aby "nie kapło" bo jest mocno żrący (wypali lakier),
- płyn wg zbiorniczka powinnien być na środku ponieważ w zalezności od zużycia klcoków tłoczki wystają coraz bardziej, jak wymienisz klocki przy pełnym zbironiczku to tłoczki się cofną i płynu będzie za dużo...
było:
Dzięki, właśnie dolałem tego płynu do pełna tzn do maximum... Chyba nic sie nie stanie? Czy zlać trochę?
Ściągnij strzykawką. Lepiej, żeby było między min a max. Po co ma Ci się komora silnika zabrudzić ;)
Pzdr.
no jak będziesz wymieniał klocki i wsadzisz świeże grubasy to tłoczki bedą musiały się cofnać a co za tym idzie podniesie się poziom płynu w zbiorniczku. Zeby nie było za dużo
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Witaj.
Pozdrowienia.
a jaki to jest DOT 4 do ESP?
Np. CASTROL RESPONSE DOT4 :D
Jacek
a jaka jest różnica tego specjalnego do ESP? DOT 4 sie nie nada?
Nizsza lepkosc kinematyczna.
Nada sie.
obara
Ciekawe zjawisko DOT 4 do esp, DOT 4 to DOT 4 koniec kropka, to niedługo wymyślą olej do silnika do samochodów z hakiem albo jeżdzących na światłach :mrgreen:
Niekoniecznie...tak, jak z olejami. Dwa oleje o właściwościach 5W40 niekoniecznie są takie same i warte tych samych pieniędzy. DOT4 może mieć różną temperaturę wrzenia i różny punkt wrzenia, mogą mieć różną lepkość. Dla większości aut i klientów różnice niedostrzegalne na pierwszy rzut oka, ale różnicę zobaczysz przy agresywnej jeździe, w górach, w wysokich i niskich temperaturach itd.
Jakość płynu to nie tylko sprawne hamulce. Również działanie układów typu ABS czy DSP oraz ASB
Jacek
DOT 4 nadaje sie do ukladów hamulcowych z ABS a co za tym idzie z ESP, więc nie ma tu co kombinowac. A temp wrzenia to zupełnie inna sprawa
Nie napisałem, że się nie nadaje, ale że jeden nadaje się, drugi nadaje się lepiej.
Jacek
