Mam taki problem mianowicie miałem rozładowany akumulator próbowałem uruchomić kilka razy zakręcił i padł.
Po naładowaniu kręci a nie chce odpalić, na desce żadnych błędów nie pokazuje.
czy macie jakieś pomysły co mogło się stac i ewentualnie gdzie to usunąć
ładowałeś w aucie czy poza?
po naładowaniu cała elektryka pracuje jak należy? zamykasz/otwierasz drzwi z pilota, szyby działają, klima etc?
po naciśnięciu check jest check ok tak?
jeśli nie wyjmowałeś aku to odłącz go na 15 min i podłącz z powrotem - czasem to pomaga (być może skasują Ci się serwisy i data, zegarek na pewno).
no i oczywiście miło by było podłączyć się softem do diagnozy do kompa auta :)
z pozdrowieniami
bArT
Matematyka to nie ma technika, moja tematyka matematyki nie dotyka. / k44
trudno coś powiedzieć,
ładować należy przez zaciski pod maską - nie wiem jak Ty to robiłeś.
czy jak próbowałeś odpalić na rozładowanym aku były jakieś komunikaty/błędy?
spróbuj odłączyć na chwile aku i zobacz czy to pomoże
z pozdrowieniami
bArT
Właśnie żadnych błędów ładowałem do klem w bagażniku;
Jak przekręcam kluczyk to jest normalnie zaczynam kręcić i nie chce odpalić. Kolega który też ma e60 mówił że miał taki przypadek i musiał holować do serwisu żeby coś odblokować, bo jak chce się odpalić na słabym aku to coś sie podobno blokuje.
Kolego mi padł aku tydzień temu, wyjąłem go całkowicie bo nie miałem jak inaczej go podładować.
Następnie włożyłem go do auta i nie było problemu z odpaleniem, tylko zresetowały mi się inspekcje ustawienie daty, godziny radio.
Może od słabego aku jest jakiś trefny błąd w kompie auto, który uniemożliwia start.
1. Podłącz się kabelkiem jak masz i sprawdź co tam są za błędy.
2. Odłącz aku na 15 min.
eot
z pozdrowieniami
bArT
mam tylko elm 327 i po podłaczeniu nie pokazuje żadnego błedu w silniku
Z tego co się orientuję to kabel ELM 327 zdiagnozujesz tylko silnik. Przydałby się interfejs ODB/EDIABAS i diagnoza chociażby przez INPA.
z pozdrowieniami
bArT
jutro postaram się cos takiego zorganizować. Po odłaczeniu aku na 15 min i podłaczeniu też nie chce zaskoczyć
tak będzie najlepiej, sprawdź błędy jakie się pojawiły (zapisz je) a potem wyczyść i spróbuj uruchomić auto.
jeśli się nie uruchomi zobacz jakie błędy pokaże i wtedy się na nich skup.
z pozdrowieniami
bArT
Już wiadomo co się stało.
Padł jakiś czujnik cisnienia paliwa i dla tego nie odpalała, ale co najważniejsze już jezdzi
kolego napisz jeszcze jak do tego doszedłeś dla potomnych :)
z pozdrowieniami
bArT
to nie ja to człowiek z pewnego serwisu który się specjalizuje bmw
to zapytaj sie tego "zlotego czlowieka z pewnego serwisu" aby Cie dokladnie poinformowal co to za czesc zostala wymieniona, napewno to sie przyda innym a i moze mnie. od tego jest FORUM
