750 problem z silnikiem (?)
xarfax
Jest to moj pierwszy post na tym forum, wiec na wstepie witam wszystkich forumowiczow!
Prosilbym o pomoc w zdiagnozowaniu problemu z moja buma.
Kilkanascie dni temu pojawilo sie 'cykanie' w silniku. Jako, ze nie jestem skarbnica wiedzy w tym temacie (a byl weekend) zaczalem szukac po sieci podobnych przypadkow. Wygladalo to na problem z podnosnikiem zaworu. Udalem sie do mechanika (nie ASO), ktory rowniez wskazal na podnosnik. Autko zostalo w naprawie przez pare dni (czekanie na czesci). Skonczylo sie na wymianie czterech podnosnikow i dwoch podkladek (W sumie 2600zl). Przy odbieraniu auta zostalem poinformowany, ze moze nierowno pracowac, gdyz silnik sie dostosowywuje(?) i zalecono mi pilna wymiane swiec (1360zl z robocizna). Samochodem trzeslo na wszystkie strony, obroty skakaly, auto w ogole nie mialo mocy. Przy kolejnym odpaleniu bylo juz lepiej. Drgania ustaly, ale ciagle silnik byl glosny i nie mial takiej mocy jak wczesniej. Po przejechaniu 200km znow pojawilo sie 'cykanie', ktoremu zaczal towarzyszyc dzwiek jakby pod maska byl motor traktora i wrocilo silne trzesienie samochodu. Czym predzej udalem sie do mechanika zapytac co jest? Podczas 'ogledzin' po odpalaniu silnik sam zaczal krecic na wysokie obroty, dodatkowo nierowno pracowac po czym gasl. I tak kilka razy. Fachowiec stwierdzil, ze nie pracuje na wszystkich cylindrach i ze rozrusznik pada, ale musi podpiac pod kompa zeby wiedziec cos wiecej. Kazal przyjechac w poniedzialek.
Posiadam auto od roku. Nie bylo zadnych problemow jak do tej pory. Poza 'cykaniem' auto przed wizyta w warsztacie bez zarzutu. Teraz strach nim sie poruszac. Zaufanie do mechanika tez spadlo, stad moja prosba o pomoc. Co moze byc powodem takiego zachowania? Czy to moze byc spowodowane wymiana czterech podnosnikow(na jednej stronie) zamiast kompletu? Czy cos z kompem sterujacym? Z gory dziekuje za pomoc.
Witaj, jeżeli coś cyka w silniku to przede wszystkim się tym autem nie jeździ. Poza tym co to są podnośniki zaworów. Wymienił hydrauliczne regulatory zaworów, czy dźwignie zaworowe? W każdym razie musisz auto na lawecie zawieźć do mechanika BMW, tylko BMW, bo te silniki są kosztowne w naprawach jak zauważyłeś. Jeżeli jest usterka mechaniczna to komputer Ci nic nie powie, poza wskazówką, że wypadają zapłony.
pozdrawiam Bartek
W m73 na wolnych obrotach słychać delikatne "cykanie" i to jest normalne. Co do regulatorów to nie chce mi się wierzyć, że padły le różnie bywa. Podejrzewam, że mechanik spaprał robotę źle złożył uszczelki i na 99% ciągnie lewe powietrze. Mimo że m73 to nie jest żadna nowość to mało który mechanik sobie z nim poradzi, więc polecam Tobie poszukanie dobrego fachowca, zaoszczędzisz w ten sposób kasę, czas i będziesz miał mniej nerwów.
Jeżeli masz przedliftowe E38, to jest duże prawdopodobieństwo, że masz luźną pompę oleju. Śruby mocujące pompę lubiły się luzować, co zwykle było sygnalizowane cykaniem hydrosów...
  • 1 rok później...
Okazalo sie, ze zacial sie hydrauliczny popychacz zaworu. Pojedynczego w serwisie nie wymieni, wiec poszedl caly komplet. Przy tym 'zabiegu' -nieostroznie zrobionym- urwali plastikowy element przy lancuchu rozrzadu (jeden z trzech), ktory utkwil w pompie oleju. W konsekwencji pompa przestala dzialac, a silnik sie zatarl. Wymiana silnika. :(
To ten odłamany kawałem musiał być spory, w końcu smok nie jest taki mały. Możliwe, że luźne były śruby już wcześniej i ciśnienie nie było za duże, a doszło jeszcze przytkanie i mamy efekt.
W każdym razie niezła amatorka.
pozdrawiam Bartek
  • 4 miesiące temu...
tak z ciekawosci czy ten warsztat w którym nastąpiła usterka poczuwa się do odpowiedzialności naprawy/wymiany silnika?
Niestety, warsztat nie poczuwal sie do odpowiedzialnosci. Jedynie powiedzieli, ze jak znajde silnik, to za free mi go przeloza. Oficjalnie jednak stwierdzili, ze usterka byla wczesniej ;-/
Jezeli jeszcze nic dalej nie poczyniles w zwiazka z tym partactwem to polecam zgloszenie sie do uokik. Oczywiscie jezeli masz fakture za naprawe poprzednia. Albo chociaz swiadka ktory z toba byl zawiezc i odebrac auto.
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
