Łańcuch rozrządu - wymiana
Mam pytanie do tych którzy już ten temat przerobili :wink:
Mianowicie ile jest faktycznie pracy z wymianą tego podzespołu :?: Jakie ewentualne możemy napotkać przeszkody i jak prawidłowo założyć łańcuch :?:
To tak po krótce z pytaniami :D
A po co chcesz wymieniać ?? Łańcucha sie nie wymienia, chyba że pękł. Ale wtedy to trzeba wymienic troszke wiecej rzeczy niz sam łancuch :)
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
Wyraźnie przy zimnym silniku słychac jak stuka . Jest znacznie rozciągnięty dla tego zamierzam go wymienić .
Naprawdę nikt nie wymieniał łańcucha :?:
Czy sprawdziłeś napinacz, oraz sprężynę w nim ?
Pozdrawiam.
A po to wymieniać żeby nie pękł.
Lepiej zaradzić następstwom niż je eleminować po fakcie. W końcu łańcuch zanim się urwie daje duzo wcześniej o sobie znać. Nie słyszałem o łańcuchach typu "full life" bo takich nie ma.
Co do samej wymiany to kłobotu wielkiego nie ma.
Sciągasz pokrywę zaworową, przedni górny dekielek, i przymierzasz się do demontażu dolnego dekla. Podczas demontażu należy uważać na uszczelkę misy olejowej, aby jej nie zerwać i kłopotem jest fragment uszczelki pod głowicą występujący pomiędzy deklami. Na niego należy uważać przy samej już wymianie łańcucha.
Kup sobie od razu uszczelki pod przedni dolny i górny dekielek, bo nie są drogie a umilają składanie i pamiętaj o smarowaniu szczeliwem wszystkich zakątków łączeń kątowych. Ploze napinacza może przysporzyć Ci trochę problemów ale na pewno sobie z nią poradzisz.
