320i Wyciek płynu chłodniczego
Witam. Wczoraj zauważyłem wyciek płynu chłodniczego z E36 M52 Vanos. Płyn spływa i kapie zza koła pasowego po przedniej części miski olejowej tylko nie widzę z którego miejsca dokładnie się wydobywa. Może ma ktoś jakąś koncepcję i podpowiedź co może być przyczyną...
Edytowane przez baton735
ja bym powiedzial, ze jakiś kruciec..
skoro po misce to raczej z jakiegoś węża... podłóż pod auto karton albo coś w tym stylu i sprawdzaj albo jeśli masz dostęp do kanału to wstaw auto i cierpliwości... :lol:
Witam ponownie.Dziś rozebrałem wentylator i osłonę żeby zobaczyć dokładniej, po czym stwierdziłem, że wyciek jest spod pompy wodnej ale nie jestem na 100% pewny bo ciężko było to zauważyć jak była zamontowana a teraz płyn spuszczony i jedynie się domyślam. W sumie to nie ma niby skąd tam wyciekać bo nie ma tam żadnego węża ani króćca, jedynie może być jakieś pęknięcie. Zastanawiam się teraz jedynie czy kupić całą pompę czy tylko oring. Pompa nie ma żadnych luzów więc porównam ceny i zobaczę.
Popraw tytuł na poprawny to po pirewsze . Co do pompy wody to poprostu ona przecieka . W niej jest uszczelniacz który przecieka i trzeba zmienić całą pompę . Tylko pamiętaj aby poprawnie odpowietrzyć układ chłodzenia bo potem założysz temat których jest pełno pt: grzeje się lub nie leci gorące powietrze
Dzięki
Dziś wymieniłem pompę (100 zł rzemiosło) i jak na razie nic nie leci.
