obroty silnika na biegu jalowym m52 2,8
Czy ktos sie orientuje gdzie szukac tabeli z rozpiska
obrotow silnika na biegu jalowym? U mnie w 328 to tylko
690-700 i nie wiem czy nie powinno byc 750 ...
Pozdro
Nie powiem ci ile powinnobyć dokładnie , ale u mnie i u znajomego też obroty na jałowym są podobne jak u ciebie więc chyba jest ok.
a u mnie zazwyczaj koło 600 , czy coś z ty robić , czy to oznaka że cos nie tak ???
jestem posiadaczem dopiero miesiąc i nie orientuje się jeszcze co i jak powinno byc
ps. mam założony GAZ
pozdrowienia
:arrow:
ja posiadam 2.8 e36.obroty sa w granicach 600 i nic nie fiksuje,wiec tak jest bardzo dobrze.zadnych skokow lub gasniecia autka.
Hmmm, u mnie (gdy wszystko działa jak powinno - bo teraz mam padniety silnik krokowy) jest jakos miedzy 800 a 850 chyba 825. Czy to za duzo czy moze byc?? Poniżej tej wartosci juz nie pracuje tak rowno silnik - co okazało sie przy okazji awarii silnika krokowego :)
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
