328i problem z "burning fail"
Od jakiegoś czasu borykam się z małymi problemami. Niekiedy podczas jazdy samochodem zaczyna telepać i po zgaszeniu i odpaleniu na nowo wszystko znika. Po podłączeniu mam następujące błędy:
18 Signal Camshaft sensor outlet
240 burning fail Cylinder 3
239 burning fail Cylinder 2
228 lambda contol tolerance Bank 2 to big
215 Signal Lambda probe after-Kat Bank 1 not any Signal
202 lambda control Bank 1 control block
238 burning fail Cylinder 1
154 Signal Lambda probe before-Kat Bank 2 min value less then limit
Wiem, że mogę mieć problem z odmą i już zakupiłem nową i czekam na wymianę. Mam do was pytanie, czy niesprawny separator może powodować takie symptomy kiedy do paliwa dostaje się olej i sondy zaczynają wariować. Czy może jest to bardziej jakiś przedmuch na dolocie ewentualnie wylocie? Czy może to jakiś problem z cewkami, tylko czy cewki zawodzą raz a dobrze, czy mogą tak z przerwami nie dawać rady?
Bardzo proszę i z góry dziękuję za spostrzeżenia!
Spotkałem się niedawno z opinią, że jeśli odma jest do d... to gdy na przykład delikatnie wyjmiesz bagnet oleju na pracującym silniku to nie powinno być słychać zmiany w pracy silnika. U mnie tak było i rzeczywiście po wymianie odmy wróciło do normy. Moze ktos potwierdzi....?
Pozdrawiam,
Piotrek
A czy oprócz tego braku różnicy przy wyciąganiu bagnetu, miałeś jeszcze jakieś inne objawy?
Nie za bardzo pamiętam jak doszło do tej odmy. Chyba miałem jakiś błąd z sondą lambda, ale nie pamiętam którą.... ale też miałem lekki wyciek oleju koło filtra i wyciągając bagnet na pracującym silniku wyszło że to może odma. Nie miałem na pewno jednak żadnego szarpania w czasie jazdy... chociaż może jakieś falowanie obrotów było ale tego nie pamiętam niestety.
Pozdrawiam,
Piotrek
18 Signal Camshaft sensor outlet to błąd czujnika wałka rozrządu wydechu.
Duże prawdopodobieństwo że np przez niego może i sonde wyrzucać.
Możesz spróbować odpiąć pierwsze sondy (wtyczki pod deklem górnym silnika) komputer wejdzie w tryb awaryjny tak jakby ich nie było i zobacz jak będzie chodził.
Czyli to ten element? http://allegro.pl/czujnik-polozenia-walka-rozrzadu-bmw-e81-e46-e90-i1660729760.html . Dokładne dane tego błędu:
Error frequency : 185
Logistic counter: 40
Engine speed 1120.00 1/min
engine condition = idle 4.00 --
oel temperature 62.66 Grad C
Battery Voltage 11.42 V
appear before (rel.) 79.70 h
kein Signal
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: 12 B4 B9 28 23 04 8B 70 6F 0D
Czyli jest to błąd sporadyczny. Czy czujnik też może padać "stopniowo" czy może jest jakiś problem z jego połączeniem?
U mnie problem z czujnikiem nie powodował żadnych innych, wymieniałem go jakiś czas temu, teraz mam problem z tym po drugiej stronie i też nie ma innych błędów. Wszędzie spotykam się z opiniami, że zamienniki działają wadliwie więc weź to pod uwagę przy zakupie, oryginał kosztuje 360~400zł ale na 100% będzie działał.
