Zgadzam się z przedmówcą, przeczysć odpływy wody z dzwi od spodu są po dwa otworki,które przytykają sie i robi sie mała powódz z czasem.Otworki są namacalne w uszczelce gumowej dzwi.POzdr i poczytaj linka powyższego :cool2:
Moze byc tez inna przyczyna.Sciagnij filtr powietrza od strony kierowcy i jak tam masz wode to trzeba tam przetkac przelot bo blokuja tam prawdopodonie jakies liscie albo inny syf
Woda nie dojdzie do tylnych dywaników,na przednich owszem,ale żeby dostało sie do tylnych to musiałby lać tam wode wiaderkiem.Zgadza sie też że są odpływy pod filtrami pyłkowymi,ale mokro jest na przednich gdy się przytlają :wink: POzdr
Jak za kierowcą (lub pasażerem) na tylnym dywaniku jest woda to na 99% odklejona mata wygłuszająca w drzwiach tylnych. Wcześniej już ktoś wrzucił temat do wątka o tym więc nie będę się powtarzał.
Pzdr.
