Co o tym sądzicie?
poszukaj w archiwum, było sporo postów na ten temat.
Tez miałem taki dylemat jakiś czas temu:) zakupiłem Castrola EDGE 0W40, ale powiedziałem Sobie ze nast razem jak bede wymieniałe olej to zaryzykuje i kupie tego BMW - podobno to jest to samo co Castrol.
no raczej ze to jest to samo tylko naklejka.. Ja nie wiem na Castrolu glosno gada CR... Kumpel ma w A4 wlanego motula jest duuuuzo ciszej. Ojciec ma w A4 wlanego Motula do PD i ciszej niz na Castrolu ...
BMW trzyma z Castrolem ale ja z olei to widze tylko Motula albo Moly .
  • Członkowie klubu
Jak uważacie nadaję się ten olej czy ktoś miał już go.
Jest to ori czy fałsz?
http://moto.allegro.pl/oryginalny-olej-bmw-quality-longlife-04-0w40-1l-i1678876652.html
Kiedyś kupiłem tego typu olej. Kolor, zapach niby taki sam jak Castrol Edge 0w40. Zrobiłem na nim ok. 5 tyś km bo potem auto sprzedałem ale wszytko było w porządku.
Zastanawia mnie tylko dlaczego oryginalny olej BMW jest tańszy niż oryginalny Castrol Edge lub RS formula 0w40 ?
Kupowałem już kilka razy od tego użytkownika na Allegro i faktycznie oleje wysyła z Niemiec. Ostatnio brałem Castrola Formula RS 0w40 zamiast tego BMW 0w40.
Żadnej różnicy nie zauważyłem…
Wniosek? Brac tego BMW:) sam go zakupie przy nast wymianie:)
