Kasowanie servisu oleju
Witam posiadam BMW E36 IS Coupe i niemoge skasowac kontroli i servisu. Na wszelkich rysunkach pokazane jest aby polaczyc pin 7 z masa tylko ze zawsze pokazany jest zestaw pinow z "pakmanem" na srodku, a ja mam na srodku taki plstikowy trojkacik i u mnie wystajace piny nie sa w tej wtyczce tylko juz w tej kopulce do ktorej przykreca sie wtyczke. Wkladalem miernik do pinu 7 i nic sie niepalilo. Stykalem rowniez za pomoca kabla pin7 z masa i tez nic :(. Bardzo prosze o pomoc
poszukaj na pewno jest na forum
juz znalazlem odpowiedni pin, jest od drugiej strony. Niestety ale laczenie pinu 7 z 19 i 7 z masa nic niedaje czekam po 30 s i kicha :(
a masz zamknięte drzwi od auta
Totalna bzdura z zamkniętymi drzwiami
A autor tematu niech poprawi jego tytuł bo pewne zasady tu obowiązują viewtopic.php?f=68&t=120678
to nie jest bzdura z tymi drzwiami bo ja tak skasowałem inspekcje nie wiem czy to dokładnie o to chodzi ale kilka razy próbowałem i jak wszystko zrobiłem jak było opisane przez któregoś z kolegów na forum to się udało
Gość
