Papierowy filtr powietrza vs K&N
Cześć,
Jestem nowym na tym forum. Wyjąłem OEM filtr powietrza (Kneht) z obudowy położyłem stroną czystą na dach auta, delikatnie popukałem w lamelki filtra i zdębiałem jak zobaczyłem ile pyłu posypało się na lakier. Na wkładzie przejechałem ok 10tys km. Czy to normalne ? Czy to jakaś chinska podróbka ?? Mam drugie auto z wkładka K&N i zrobiłem pdobne doswiaczenie. Na dachu nic nie było.
ps. ten pył w połaczeniu z olejem w silniku robi pewnie pastę cierną....... :(
Jesteś pewien, że położyłeś stroną czystą do dachu? Moim zdaniem położyłeś stroną brudną, ale nie będę się upierał. Z K&N nic nie wyleciało, bo po pierwsze jest naoliwiony, więc zlepia kurz i trzyma na swojej powierzchni, a po drugie K&N jest raczej rzadkim filtrem i wiele małych drobinek przepuszcza...
Przeczytaj moje artykuły:
Jestem pewny ze położyłem czystą stroną. :lol: Czy może ktoś jeszcze sprawdzić w taki sposób swój filterek ?
  • 2 miesiące temu...
Czy ktoś z Was weryfikował swój papierowy filtr powietrza tak jak to opisałem powyżej ?
nigdy nie miałem czegoś takiego
wiadomo filtry się brudziły tam po 10-15 tys km ale nie żeby coś takiego leciało
ew. od strony brudnej coś tam poleciało, ale od czystej nie powinno
  • 5 tygodni później...
A jak z wydajnością przy jednostkach wolnossących, czy mi opłaca się zakładać K&N?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
takie filtry ogólnie nic nie dają, czy do z turbo czy bez...
Nie no jasne i większość kierowców samochodów wyścigowych nawet ci z Paryż -Dakar jeżdżą na "papierowych" Filtrona....dobre...
Zamawiałem kiedyś ramę do moto i rozmawiałem tam z gościem który pracował w Filtronie.Opracowali tam specjalną bawełnę na filtry taką jaką stosuje K&N która miała lepsze własności przepuszczania powietrza przy większej "zatrzymywalności" pyłów.Stosują ją w filtrach do wyścigów i wiem że Hołek z tego korzystał.Po tej rozmowie z fachowcem we wszystkich moto stosuję KN(chodzi też o cenę bo np. filtr do HD jednorazowy kosztuje 220 zł i starcza na 6 tyś km a KN kosztuje 260 zł i pierwsze mycie jest po 15-20 tyś km-policzcie ile to filtrów zwykłych).
Więc takie gadki że to nic nie daje są takie same jak przy wymianie oleju-po co ten co zaleca fabryka lepiej zalać zwykłym najlepiej rzepakowym-co tam pompowtryski i dpf.hi hi
Kolego a Ty startujesz w rajdach czy jeździsz po drogach publicznych. Nie wiem ale może masz za sobą całą stajnie i kilka silników na wymianę ?
Filtry K&N to dobre filtry i dużo dają ale niema nic za darmo, filtry te przepuszczają większa ilość drobin, pyłów. To wszystko trafia do silnika i do oleju, robi się maź i generalnie psuje to silnik. Nie po to konstruktor wymyślił filtr powietrza żeby go potem zastępować rajstopami.
Każdy ma swój rozum i swoje podejście, życzę długiej i bezawaryjnej eksploatacji.
FILTR K&N posiadałem w motorze enduro naprawdę nie miał sobie równych ok 6 tyś km między wymianami, w samochodzie przy wydłużonych przebiegach po 2 -3 konserwacjach pojawiają się refleksję wymieniać czy nadal konserwować .
No tak to według ciebie dlaczego w rajdach gdzie zapylenie jest większe niż na zwykłych drogach stosuja K&Na?Jesli maja az tak duzo silników to może rzeczywiście jak piszesz powinni stosowac rajstopy-wiecej przepuszczaja powietrza.
Jeżdże na K&Nie we wszystkich motocyklach jakich miałem gdzie filtr powietrza w porównaniu z samochodowym jest bardziej narazony na warunki atmosferyczne i jeszcze sie z wieksza głupota niz ta co piszesz nie spotkałem że te filtry przepuszczja wiecej drobin i pyłków bo musiałbym już pare motocykli remontowac a nic takiego sie nie stało.
Kolego jeżdżąc w rajdach auto badane jest dokładnie po każdym rajdzie, coś co nie trzyma parametrów jest wymieniana, czyszczona, konserwowane.
Twoje cywilne auto nie jest tyle razy podłączane pod komputer w ciągu 10 lat co auto rajdowe w pół roku.
Motor to nie auto !
Napisz ile tysięcy kilometrów robisz rocznie autem a ile motorem i zastanów się jak przebieg ma się do ilości zasysanego powietrza.
Bo chyba jeśli więcej jeździsz to więcej silnik pracuje i więcej powietrza zużywa !
Co do drobin kurzy i większej przepuszczalności filtrów K&N. Jak myślisz skąd se bierze to że na filtrach K&N auto osiąga więcej mocy i momentu ?
Oczywiście da się jeździć bez filtra ale tylko do czasu.
  • 7 miesięcy temu...
Z nudow odgrzeje
Wymienilem filtr na K&N w 523 automacie No i jesli chcialby ktos opinie to powiem ze z dolnych zakresow samochod zwariowal rusza jak by mial pod maska M5 ... :mrgreen: ALE pozniej juz to lekka przymulka czyli wraca wszystko do normy ... :( Ale wrazenie niesamowite :) glupie mysli przychodza zeby wlozyc tam cos mocniejszego :P
Podswiadomosc koledze dziala. Pomiar czasu 0-100km/h wykazuje brak roznicy. Mam nadzieje, ze filtrowanie jest lepsze.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
  • 2 lata później...
W ostatnich dniach zamontowalem w moim 316 i filtr panelowy K N... Moge spokojnie go polecic,auto lepiej przyspiesza,silnik jakby bardziej elastyczny :D Cena korzystna,180 zl w inter cars.Generalnie auto mam 3 lata i po prostych zabiegach chodzi super,nawet fachowcy sie dziwią...
Teraz tylko patrzeć jak ten bawełniany filtr przestanie mieć swoje właściwości olej z bawełny zniknie i nagar będzie dostawał się do silnika.
Każdy psuje swoje auto na własny sposób.
Ja generalnie pozytywnych doświadczeń nie mam z bawełnianymi filtrami może dlatego że nie używałem olejków do filtra co 15 tyś km.
