kontrolka od poduchy oraz regulacja ręcznego
Ostatnio bardzo długo po uruchomieniu silnika świeci mi się kontrolka od airbaga? Czemu? Da sie zaradzic prostym sposobem?
Jak to jest z recznym w moim touringu? Jest mozliwość jakiegos podciagniecia linki? No lapie mi ledwie na ostatnim zabku. Zanurkowalem pod samochod ale nigdzie nie znalazlem mozliwosci regulacji.
Hilfe! :modlitwa:
Regulacja odbywa się w kabinie musisz zdiąć osłone od dzwigni ręcznego i tam masz dwie śruby do naciągnięcia. :)
www.klinika-bmw.pl
ja podlaczam sie do tematu swiecacej kontrolki poduszki! u mnie swieci 2-3 min i pozniej gasnie... i tak za kazdym uruchomieniem silnika
Co do regulacji ręcznego to luzujesz nakrętki przy lewarku, zdejmujesz bębny z tyłu sprawdzasz stan szczęk hamulcowych rozbierasz i czyścisz wszystkie dźwigienki oraz regulator (mogą być zatarte)można przesmarować linkę oraz wszystkie ruchome części (ale bez przesady :wink:)naciągasz regulator (ten okrągły bębenek z ząbkami)i przymierzasz bęben musi wejść ciasno i dać się swobodnie obracać po założeniu(Po tej operacji najlepiej jest zaciągnąć i puścić ręczny żeby mechanizm w bębnach dobrze się ułożył). Następnie wskakujesz do autka i skręcasz nakrętki obok lewarka tak żeby koła były zablokowane na trzecim ząbku po spuszczeniu lewarka koła muszą się obracać bez oporu.Żyleta chyba o niczym nie zapomniałem :mrgreen:
Odnośnie ręcznego - zgadzam się z powyższymi wypowiedziami. Jeżeli braknie gwintu w kabinie - trzeba zdjąć koła, tarcze i podniągnąć tam.
Odnośnie kontrolki SRS - proszę nie przeginajcie... to było opisywane parędziesiąt razy na forum. Sam pisałem z 10 na pewno i kolejny raz klepać to samo... nieeee :search:
Kai
np prosze napisz 11 raz...szukalem na forum ale nic ciekawego do e34 nie znalazlem. wszyscy pisza o czujniku w fotelu - u mnie chyba nie ma jeszcze takiego vwynalazku....
w search wpisz "poduszka kontrolka" lub "airbag kontrolka"
zaznacz szukanie wszystkich słów i wio
Kai
