Awaria nawiewu kabinowego HELP
Wczoraj jechałem w troche dłuższą trase po nagrzaniu samochodu ustawiłem moc nawiewu na 1 bieg jednak po parudziesięciu minutach zauważyłem,że szyby parują chciałem zwiększyć siłe nawiewu jednak nadmuch przestał całkiem działać co się mogło stać? Nie działa na żadnym biegu. Dodam,że w między czasie wyjmowałem i wkładałem radio może tam coś odłączyłem? Bezpieczniki sprawdzałem i wydają się dobre (było ciemno więc pewny być nie moge) rozkręcałem nawiewy i też chyba wszystko jest podłączone czy mógł się zatrzeć silnik dmuchawy? Panowie pomóżcie bo w taką pogode bez nawiewu to nie jazda.
Opornicy wina to nie jest gdyż dmuchawa pracowałaby na czwartym biegu.
Prawdopodobnie mogło się coś rozpiąć przy montażu radia, lub któryś bezpiecznik padł - czasem należy poruszać włókno bezpiecznika, gdyż nie przepala się lecz pęka i tego pęknięcia nie widać.
Dmuchawa gdyby się zatarła to bezpiecznik na pewno by przepaliło - prędzej wytłumaczalne jest zużycie szczotek i również będzie tego typu opisany przez Ciebie problem.
Zużycie szczotek w dmuchawie? Dmuchawa czasem popiskiwała właśnie w tym dygodniu miałem się wziąść za jej wyczyszczenie i nasmarowanie.
A który bezpiecznik odpowiada za dmuchawe? Tutaj bmw sie nie popisało zamiast rysunków są napisy a ja ni w ząb po niemiecku nie rozumiem i nie moge znaleść.
Podtopiony był bezpiecznik chyba numer 6 ma 20A ale wymieniłem i nie pomogło od czego on jest? Nigdzie nie moge znaleść schematu a wg tego z klapki to chyba heckscheibengeblase co i tak mi nic nie mówi.
Nikt nie odpisął sam znalazłem bezpiecznik od dmuchawy jednak jest od dobry. DObrałem się do dmuchawy i podłączyłem na krótko dmuchawa działa ma ktoś pomysł co to może być? Jest taki temat na forum ale tam dmuchawa chodzi chociaż na 4 biegu a u mnie wcale co się mogło stać? Rozebrałem schowek i kokpit z bawiewami jak się przekręca to linka się rucha i czymś tam w nagrzewnicy obraca więc co nie działa?
sorki podepne sie pod temat..bo mam troche podobny problem..u mnie jest tak ze jak wlaczam 1 bieg ,2 bieg 3 bieg to czasami nie startuje dmuchawa..a wlasnie zawsze startuje na 4 biegu..jednak w sytuacji kiedy przeskakuje od 1 do 3 biegu i nie rusza i wlaczam 4 i zaczyna ruszac jak cofam biegi w dół to juz zmniejsza ..tak dziwnie jakos :) nie przeszkadza to az tak bo dmuchawa dziala itp..ale fajnie by bylo wiedziec co to -mozliwe ze jakis drobiazg..z gory dzieki i pozdro :)
