silnik M60 problem z olejem
Mam pewien klopot z moim BMW 730 V8 E32. Spostrzeglem ostatnio, iz spaliny maja inny zpach niz powinny i autko jakos kopci. mialem podobny przypadek w innym pojezdzie i podejrzewam, ze moze to byc spowodowane brakiem pracy ktoregos cylindra. chcialem powyjmowac swiece i je przeczyscic i kiedy zdjalem oslone (ta ktora przykrywa przewody wyskowiego napiecia do swiec) zobaczylem, ze sa tam nieznaczne ilosci oleju prawie w kazdej komorze na swiece i na tych dekielkach/zaslepkach miedzy swiecami. autko ma ukrecone 184 tys i jest to pewny przebieg.
Skad mogl sie tam wziasc ten olej ?? i czy kopcenie z wydechu moze byc spowodowane brakiem dzialania jednego z garkow ??
ps. samochod pracuje nierowno na niskich obrotach ( na jalowym biegu obroty wynosza okolo 500, 600 obr/min. czy nie jest to zbyt mala wartosc ?
czekam na sugestie i pomoc.
pozdrawiam.
Olej we wnękach na świece bierze się z nieszczelności uszczelek pokryw zaworowych, a co do nierównej pracy i niskich obrotów to od wypowiedzi franka musisz zacząć.
Pamiętaj jednak, że tam gdzie cieknie olej tam również silnik łapie powietrze, co wpływa na skład mieszanki paliwowej i pracę silnika.
Popieram Franka na 99,9% membrama przewietrzania komory korbowej koszt ok 150zł.
www.klinika-bmw.pl
a co ma membrana do oleju w deklu od głowicy ?? przez uszkodzona mambrane olej moze sie dostawac do kolektora dolotowego a nie di dekla....
pozwolcie ze zapytam od czapy - czy w m50b20 jest tez taka membrana?
były: E30 318is coupe, E30 325i saloon, E36 320i coupe, E34 520i sedan
Ty jesteś pozbawiony tego problemu :D
www.klinika-bmw.pl
to ma,ze jak przepuszcza to moze zalewac 1 swiece olejem , auto kopci , nierowno chodzi ..takie są typowe objawy ,zapytaj Tietza - miał identyczne w swojej 740 , po wymianie membrany wszystko wrociło do normy
a co do uszczelek pod deklem - przy wymianie membrany nie zaszkodzi wymienic je rowniez :cool2:
Jest w tym trochę racji.
Szczelona membrama powoduje wzrost podciśnienia w komorze korbowej i często to podciśnienie powoduje wsysanie uszczelek do środka następstwem czego są wycieki oleju. Ale takie uszczelnienia należy już wymieniać po wymianie membramy.
Dzieki bardzo z odpowiedzi :) w tyg. zacznie sie z tym bawic :) !!
ps. jesli ktos ma jeszcze jakies sugestie na ten temat prosze pisac!!
Jeszcze raz dzieki!! POZDRAWIAM :8)
juz autko zrobione :D!! tak jak radziliscie wymienilem membrane i wszystko jest ok!!silniczek przacuje idealnie i co najwazniejsze nie bierze oleju!! :D
DZIĘKI ZA POMOC!!
POZDRAWIAM :)
no i sami widzicie :mrgreen:
Ostatnio wymieniałem w M52 bo podczas odpowietrzania układu chłodzenia zapowietryłem spalonym olejem halę :D :duh:
Czyli w M52 jest a w M50 ni ma? :>
