320d wymiana termostatu EGR
Przeczytaj dwie, może trzy pierwsze strony tego wątku - masz tam wszystko wyjaśnione.
oky dzieki :cool2:
  • Odpowiedzi 577
  • Wyświetleń 151 tys.
Tez jestem po wymianie termostatów i do 90stopni nagrzewa sie tak po przejechaniu 7-8 km co trwa 5-6minut :cool2:
A jak to sprawdzisz podczas jazdy :norty:
W ukrytym menu pozycja nr 7,przy okazji w ukrytym menu jest jeszcze wiele innych przydatnych informacji ;) :cool2:
Na włączonym silniku czy nie
Menu włączasz na postoju (dla bezpieczeństwa)na włączonym zapłonie, potem załączasz silnik i w drogę.
Ale ja na 7 poz. nie mam nic :(
najpierw musisz odblokowac ukryte menu w pozycji 19tej to suma ostatnich 5 cyfr twego vin-u,an potem przechodzisz do pozycji 7 i tam na 100% masz temp. silnika,powietrza atmosf. itd
tu masz film jak sie wchodzi w ukryte menu
pozdro
pozdro
Nie moge tego ku...a zakumac w ukryte meni wchodzę dalej lipa :cry2:
Najpierw dodaj sobie ostatnie pięć cyfr ze swojego VINu - to jest kod jaki później wklikasz. Np 15671 czyli 20
Trzymasz przycisk aż wejdziesz do pierwszej pozycji menu - puszczasz od razu i klikasz raz za razem aż dojedziesz do pozycji nr 19 - przestajesz klikać i czekasz na napis w drugiej linijce CODE 00 - wtedy klikasz tyle razy aż wklikasz swoją sumę z VINu /tu w przykładzie 20/ - czyli musisz zobaczyć CODE 20.
Czekasz około 0.5 sekundy i menu wraca do pozycji 00, wtedy klikasz 7x i jesteś w pozycji nr 7 z temperaturą.
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Jutro obczaję dzięki za formułkę :cool2:
Uf wreszcie doszłem dzięki kolego arcisz dopiero zatrybiłem iż muszę zliczyć sumę tych liczb ,ale jestem przydzumiony :duh: ha ha :cool2:
przeciez Ci pisałem suma ostatnich 5 cyfr Twego vinu :D :mrgreen: :duh:
Najwazniejsze ze dajesz rade
:cool2:
:cool2:
Wiem wiem i tak, temperatura silnika po przejechaniu 5km wskazuje 75 stopni taka możne być ? :norty: czy wymiana termostatu na jesień
Nie, nie może być - chyba że chcesz problemów z DPFem i większego spalania.
Od razu bierz się za dwa - naprawdę nie ma sensu wymieniać tylko EGRa - no chyba że jesteś w czepku urodzony :norty:
ale jaki problem z dpfem ja go nie mam ,a powinna byc temp.90 stopni :norty:
powinno byc 90 stopni i najpózniej po 10km jazdy jesli masz 75 to termostat głowny do wymiany-a lepiej wymien oba od razu-koszty nie wielkie główny ok. 160pln a egr 130 pln i jedna robota :cool2: :D
kota a gdzie one sie znajdują ja mam silnik m47
A CO GŁÓWNY JEST OKY?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU31&mospid=48831&btnr=11_3597&hg=11&fg=50&hl=45
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU31&mospid=48831&btnr=11_3324&hg=11&fg=35&hl=7
wszystko jest z przodu silnika zaraz pod pokrywa patrzac od przodu auta,tu masz linki z rysunkami :cool2:
oky :cool2: dzieki KOTA za podpowiedzi może kiedy się napijemy :cool2:
Hee hee chyba ze coli bo alkoholu nie pije :nienie: :cool2:
czy niesprawne termostaty mogą powodować przypadłość, że auto traci moc po przejechaniu ok 30km?? zimne jeździ normalnie.. po 30km jest muł i tak w kółko; postoi i jest ok.. hmm 320d m47 163km bez dpf
Raczej nie powinno tak być. Ja miałem uwalone termostaty i nie miałem takich objawów. Sprawdź w ukrytym menu jaką masz temp. Wg. mnie to może padać turbo ale mogę się mylić (obym się mylił) Podłącz pod kompa i sprawdź czy są jakieś błędy ewentualnie porównaj parametry pracy silnika na zimno i kiedy muli
po uruchomieniu testu temp. i podczas jazdy szybko złapał 80C i średnia po 20km wahała się min81-86max.. gdy auto "chłodziło" się pod domem temp podskoczyła na wolnych obrotach 95-97max czyli termostaty okay??!!
No nie wiem ale powinno trzymać 85 a 90 stopni :norty:
Temp ciut za niska zacznij od wymiany termostatu egr jak nie pomoże to wymień główny. W trakcie jazdy powinno być 88-91 st.
