320d i odczyty z inpy
pierwszy raz bawiłem się INPA
czy takie odczyty świadczą że wsio OK ? jeśli nie to co ?
http://img98.imageshack.us/img98/609/massadj.th.jpg
http://img863.imageshack.us/img863/6436/og1.th.jpg
http://img831.imageshack.us/img831/1172/rotationconfirm.th.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/390/nomact.th.jpg
nie obyło się bez błędów
po wcześniejszym wykasowaniu kilku.... sypną mi takim
http://img204.imageshack.us/img204/3659/blad10062011.th.jpg
wcześniej miałem takie (nazbierane przez ostatnie 1,5 roku)
ECU: kombi46r
[5 errors]
206 outside temp (czujnik temp zew)
error freq 0
short circuit to batt+
sporadic error
135 K Bus
error freq 0
open circut
sporadic error
246 no can id dme1
247 no can id dme2
248 no can id dme4
error freq 0
invalid working area
sporadic error
ECU: ZKE5_S12
[3 errors]
116 linke spritzdusenheizung leitungsunterbrechung
error freq 1
sporadisher Fehler
16 Fensterheber : Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/fehler EKS Elektronik beifahrerseite hinten
e freq 1
spor fehler
15 Fensterheber : Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/fehler EKS Elektronik beifahrerseite hinten
e f 1
spor fehler
ECU: IHKA46_3
[1 error]
32 AUC Heating
error freq 255
short circuit to ground
ECU : Radio
[ 1 error]
2 Fehler an der antennenstromversorgung
error freq 4
Fehler momentan nicht vorhanden
ECU: EWS3
[2 errors]
19 toleration of changing code increased with key 1
error freq 3
sporadic error
15 power on reset
error freq 22
static error
ECU: MRS4
[1 error]
112 Sitz Belegungs-Erkennung (chyba coś z matą pasażera, jakis czas paliła się poducha po czym mata została naprawiona)
error freq 208
fehler nicht vorhanden
unterbrechung Sitzmatte
fehler sporadisch
ECU: LWS5_1B
[1 errror}
9 not an ASC2 message
error freq 0
sporadic error
Edytowane przez Ranger
nigdy nie podijałem ale może ktoś się wypowie ?
Popraw zdjęcia na mniejsze!
Odczyty jak najbardziej poprawne!
Błąd aktualny dotyczy dotatkowej pompki wody nr 7 na rys.http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=64_1084&hg=64&fg=18
Resztą się nie martw błędy sporadyczne lub nieaktualne dotyczące maty fotela ,zasilania anteny radia i tylna szyba pasażera,czujnik temp.zewn
jakie są objawy spieprzonego zaworu ?
Jakiego? :D
Odczyty robiłeś na wolnych obrotach, a to trochę mało do prawidłowej diagnozy.
Ściągnij sobie jakiś program, który nagra Ci to co jest wyświetlane na pulpicie i wtedy wstaw zrzuty.
Korekcje wtryskiwaczy jak i ciśnienia turbiny i na szynie CR sprawdzaj pod dużym obciążeniem.
3 bieg 1500obr/min i gaz w podłogę.
Jeśli chodzi o zawór elektromagnetyczny przy dodatkowym podgrzewaczu płynu chłodzącego, to często uszkodzenie powoduje że wieje gorącym powietrzem na nogi i szybę przy "auto". Nawet przy klimie. (Wtedy jest najciekawiej - lodówka na twarz i gorące na nogi :D)
po kolejnym tygodniu i wykasowania błędu 25 water pump (nie leci ani nie leciało mi jednocześnie ciepłe powietrze na szybę i nogi a zimne na twarz na AUTO)
pojawiły się/odnowiły :
http://img853.imageshack.us/img853/5989/16czerw11.jpg
po tym
wymontowałem czujnik AUC, rozebrałem, wymyłem gąbkę w nim i przedmuchałem pod kompresorem,
zobaczę za tydzień...
BOOST i ciśnienie CR jak najbardziej, ale nie korekcje przelewowe! Korekcje przelewowe wtryskiwaczy sprawdzamy wyłącznie na jałowcu :cool2:
Niby tak, ale wolę sprawdzić jak dynamicznie zmienia się korekcja podczas jazdy.
Zbyt duża różnica to nie będzie.
Tym którym sypie błędem AUC
proponuję wymontować czujnik, umyć jego okolice na ściance obudowy chłodnicy
rozebrać obudowę czujnika i rozebrać ją żeby wyciągnąć gąbkę (filterek) i umyć te elementy uważając na sam czujnik wyglądający jak mikrofon miniatura
mi po takim zabiegu i solidnym przedmuchaniu kompresorem błąd nie powrócił
ogólnie auto nie ma problemów, niedomagań itp, chce dmuchać na zmine i wiedziec co może boleć a czego nie widać.
A jak to zrobić polecam opis http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=19&t=5170
