Zawór upustowy
Posiadam bmw z 95 roku z silnikiem 2.0 150 koni. z 95 roku. w Coup''e
Chciałbym załozyc zawór upustowy. z moich wiadomosci wiem ze mozna go załozyc nie majac turboo.
cczy ktos moze orientuje sie gdzie sie go zakłada ? i czy wymaga to jakis przeróbek.
Kolejny agrotuning??Lepiej dobry olej zalej albo popracuj przy zawiasie a nie urządzasz wyścigi po polu na dzikiej świni.
Kolego jak nic nie pompuje to nie ma gdzie ciśnienie uciekać. Zawór upustowy stosujemy aby ciśnienie które wytwarzane jest przez np turbosprężarke miało gdzie uciec w momencie zmiany biegu luz zdjęcia nogi z gazu bo inaczej rozerwie dolot. Jakbyś miał turbo-diesla to można zamienić zwykły dump-valve na taki, który wypuszcza powietrze w atmosfere i masz magiczne ssss
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
własnie o to magiczne " sssss" chodzi daje to efekt.
wiec jest ktos chetny na pomoc ?
kolego blow off odprowadza nadmiar ciśnienia pompowanego przez turbo.
Wytlumacz mi skąd chcesz wziąć to ciśnienie ? możesz sobie do tylka podłączyć i podczas zmiany biegu pierdnac xd będzie psss że szok ;)
zasada jest prosta nie ma ciśnienia - nie ma magicznego pssssss
blow off oznacza jakieś grubsze mody a tu pssss i mondeo objeżdża ...
:duh: Samontuj sobie jeszcze turbinkę kowalskiego i mega stożek plus wilką tubę pod zderzakiem. Lansik murowany.
Jak koledzy piszą. Zawór upustowy odprawdza nadmiar powietrza w momeńcie zdjęcia nogi z gazu. Nadmiar ciśnienia otrzymasz tylko w silniku turbo. W wolnossącym silniku nie ma takiego nadmiaru, a jeśli występuję to na tyle mało że nie znajdziesz takiego zaworu upustowego który bedzie działał z tak mały ciśnieniem. A jeśłi dalej chcesz coś takiego robić to polecam fora w stylu Agortuning.pl lub wieś tuning.pl lub inne w stronki w tego typu poważnymi zagadnieniami. Na tym forum forum ludzie raczje poważniej podchodzą do zycia i marki BMW wieć tu nie dostniesz pomocy w tym temacie, po za tym co Ci inny napisali.
Oczywiście że jest możliwość samo popatrzcie magiczne turbo
Hahaha
ciśnienie będzie z tuby basowej w bagażniku :norty:
Hahaha
Dobre hahah :mrgreen: chybe kupie.... :mad2:
Przypomniał mi się taki znajomy co do poloneza miał wstawiony gwizdek z czajnika..... :D :D ubaw po pachy..... :cry2:
nie chce być złośliwy ale po co ci taki zawór upustowy
Jak to powiedzial lekarz w 'Mikolajek i inne chlopaki': Moze juz starczy?
A imitacja blow-off valve w samochodzie z wolnossacym silnikiem to klasyka wiejskiego tuningu.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Gość
