problem z i drive i kilometrami DPF
piotrek710
Witam czy ktoś może mi powiedzieć dlaczego w mojej 530xd z roku 2006 w i drive komputer nie zmniejsza kilometrów do wymiany filtra DPF ? chciałem zaznaczyć że kupiłem auto jak miało 67 tyś i w i drive pokazywało wtedy 130 tyś do wymiany tego filtr ,teraz mam 88 tyś i dalej jest 130 tyś w i drive ,czy ktoś z tym kombinował czy do przebiegu jest brany pod uwagę stan tego ? czy ktoś może mi pomóc ?
Kurcze dziwna sprawa bo auto kupione z salonu BMW i tam tylko bylo serwisowane, a nie sadze,zeby BMW go wycielo skoro dali mi na samochod rok gwarancji.
Do tego nie przeszloby MOT (przegladu tech ) bez PDF - takie sa tutaj wymogi.
Auto jest z 2007 roku, czyli PDF byl montowany w standardzie.
PDF to chyba format plików wektorowych, firmy adobe ;) A to o czym Ty piszesz to DPF ;) To tak ramach uściśleń. Jeśli ma filtr ( a po 2005r każdy diesel bmw ma filtr) to musi go mieć w idrive. W idrivie nazywa on się Particle Filter, albo Diesel Particle Filter. Dlatego nie znajdziesz pozycji DPF. Ale Particle Filter będzie, bankowo ;) Sprawdź ;)
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
... Jeśli ma filtr ( a po 2005r każdy diesel bmw ma filtr) to musi go mieć w idrive. W idrivie nazywa on się Particle Filter, albo Diesel Particle Filter. Dlatego nie znajdziesz pozycji DPF. Ale Particle Filter będzie, bankowo ;) Sprawdź ;)
Coś mi się wydaje ,że nie nie musi być informacji w idrive na temat DPF - z tego co wiem to w autach po face liftingu czyli od 2007r nie ma takiej informacji.
pozdr
Literowka ;)
I nie ma go w idrive u mnie na 100%
