problem z i drive i kilometrami DPF
Witam czy ktoś może mi powiedzieć dlaczego w mojej 530xd z roku 2006 w i drive komputer nie zmniejsza kilometrów do wymiany filtra DPF ? chciałem zaznaczyć że kupiłem auto jak miało 67 tyś i w i drive pokazywało wtedy 130 tyś do wymiany tego filtr ,teraz mam 88 tyś i dalej jest 130 tyś w i drive ,czy ktoś z tym kombinował czy do przebiegu jest brany pod uwagę stan tego ? czy ktoś może mi pomóc ?
dobrze wypalasz Dpf i dlatego ci sie nie zmienia :mrgreen:
Ja resetowalem DPF na kompie pare miesiecy temu i wciaz caly czas mam 120tys mil.Jak bylem ostatnio na kontroli to DPF jest w b.dobrej kondycji ale czemu sie nie zmieniaja cyfry to dobre pyt :think:
The ultimate driving machine.....B.M.W///M SPORT
Jak wy sprawdzacie w idrive ile macie do wymiany DPF'a?U mnie nie ma takiej mozliwosci,zeby sprawdzic, nie pokazuje, czy jest jakies ukryte mwnu?
Gdzie to moge znalezc?
Wchodzisz w serwis i masz tam gdzie np olej, płyn hamulcowy klocki itd i masz też tam filtr. Przynajmniej jest tak u mnie.
przy prawidłowej eksploatacji tego filtra (nie katowanie po mieście) wolno będą spadać kilometry do inspekcji.
Kamil
Sprawdzalem tam i go nie ma, dziwna sprawa.
Może go nie masz :D
Kurcze dziwna sprawa bo auto kupione z salonu BMW i tam tylko bylo serwisowane, a nie sadze,zeby BMW go wycielo skoro dali mi na samochod rok gwarancji.
Do tego nie przeszloby MOT (przegladu tech ) bez PDF - takie sa tutaj wymogi.
Auto jest z 2007 roku, czyli PDF byl montowany w standardzie.
To wyglada mi na to,ze 520 nie ma tego w i-draive ,bo filtr to chyba ma?chyba ,ze nie ma :D
PDF to chyba format plików wektorowych, firmy adobe ;) A to o czym Ty piszesz to DPF ;) To tak ramach uściśleń. Jeśli ma filtr ( a po 2005r każdy diesel bmw ma filtr) to musi go mieć w idrive. W idrivie nazywa on się Particle Filter, albo Diesel Particle Filter. Dlatego nie znajdziesz pozycji DPF. Ale Particle Filter będzie, bankowo ;) Sprawdź ;)
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
... Jeśli ma filtr ( a po 2005r każdy diesel bmw ma filtr) to musi go mieć w idrive. W idrivie nazywa on się Particle Filter, albo Diesel Particle Filter. Dlatego nie znajdziesz pozycji DPF. Ale Particle Filter będzie, bankowo ;) Sprawdź ;)
Coś mi się wydaje ,że nie nie musi być informacji w idrive na temat DPF - z tego co wiem to w autach po face liftingu czyli od 2007r nie ma takiej informacji.
pozdr
Literowka ;)
I nie ma go w idrive u mnie na 100%
