Serwo z Omega B zamiast z E30 ix??? HELP
szukalem szukalem podobnego watku ale nie znalazlem.
Szukam serwo od e30 325ix, a ze nie moge wyszukac to zaczalem czytac na ten temat i sie doczytalem ze do e30 mozna wstawic serwo z Opel Omega B.
Chodzi o podwojne male tak co by weszlo przy silniku M50B25.
Czy mozecie sie wypowiedziec na ten temat? powoli juz trace wiare ze znajde oryginalne bmw od ix'a, a jesli ma pasowac (podobno to jest to samo serwo, tylko logo inne) to wstawie opla, trudno, nie pojdzie na zolte blachy ;-)
z gory dzieki Wujku Dobra Rada:-)
Na zółte blachy nie pojdzie bo silnik inny jest. Od omegi Hmmm trzeba na jakis szrot pojechac i porównać. Ja nie słyszałem o tym.
moze to pomoze: http://turbobmw.pl/viewtopic.php?f=8&t=914
Pasi na 100% od omegi B (2.5 TDS) bo sam montowałem :) Baa nawet pompa ABS jest taka sama. Można na Allegro kupić serwo nawet poniżej 50 zł
Nie proponuję za bardzo rozpowiadać o takiej opcji, bo zaraz ktoś wpadnie na pomysł i zacznie nimi handlować na swapa :8)
Potwierdzam! Pasi! Kolega dobrze pisze!
[OO==[][]==OO]
Kiedyś: E30 325 '86, E30 318 '89, E30 320 '90, E34 520 '92, E28 528 '81, E32 735 '90, E32 735 '89, E30 320 '89, E32 730 '90, E30 320 '87, E30 320 '89, E30 320 '89. Teraz: E30 320 '90, E34 525 '89
dzięki bardzo za "prawidłowe" odpowiedzi ;-)
działam dalej, jak skończę, podzielę się efektem końcowym, moze jeszcze potrwac bo skladam sztuke od zera, od blachy podlogi:-)
Rozejrzyj się jeszcze za podwójnym serwem z e34 (w touringach) oraz z e32 - pasują ponoć bez problemów, wystarczy tylko skrócić i nagwintować ponownie trzpień idący do pedału hamulca.
  • 1 rok później...
od omegi podobnie.. trzeba skrocic i nagwintowac :). i w scianie grodziowej zrobic tak jak tu w temacie u Kaczmara.
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=133&t=162388&start=30
a wiec potwierdze i mi tez ladnie pasuje serwo od omegi b :wink:
wczas kolega dzieli sie z nami tym na forum :norty:
gdy wiekszosc juz ma od omegi b :D
Pocieszę Cię - z serwem od A4 też jest trochę roboty. Przede wszystkim, trzeba znaleźć odpowiednie serwo (nie pamiętam numerów), bo podwójne serwo z A4 w angliku było nieco większe niż w wersji kontynentalnej. Po drugie - do tego serwa nie podejdzie pompa z e30, musi być pompa z A4. A pompa z A4 ma gwint m12, podczas gdy pompa od e30 ma gwint m10 - ja wymieniałem przewody hamulcowe sztywne, więc zarobiłem sobie końcówki z gwintem m12. Po trzecie - pompa od A4 ma tylko dwa wyjścia (ABS), a moja e30, jako że bez ABS, miała 3 podłączenia - musiałem więc zastosować trójnik. Po czwarte - trzpień do pedału hamulca trzeba skrócić, nagwintować i nakręcić nań odpowiednią zawleczkę, aby móc połączyć z pedałem od e30 - w A4 jest to rozwiązane nieco inaczej.
Samo serwo już zamontowane (na dwie śruby, bo tylko dwie z serwa wychodzą - po przekątnej) wygląda tak:
http://lh4.googleusercontent.com/-EtXUllaxEGM/Tph5TqOFPTI/AAAAAAAADuo/wabuVqR5TXY/s648/Zdj%25C4%2599cie0020.jpg
http://lh5.googleusercontent.com/-u2189qdhywE/Tph5VKKI23I/AAAAAAAADuw/Jj6EhZwbDho/s648/Zdj%25C4%2599cie0023.jpg
