3.0d komputer nie wyrzuca błędów
Witam Kolegów,
Czy to normalne, że po podłączeniu pod komputer okazało się, że mam uszkodzony przepływomierz i moduł sterowania świec żarowych (plus błędy wszystkich świec) a komputer w aucie nic nie pokazuje, nie wprowadza auta w tryb awaryjny etc? Nigdy nic się nie dzieje. Wiem, że moje pytanie jest absurdalne, bo raczej się nie czeka na błędy, ale boję się, że może jest podpięty jakiś box do mojego auta (nie daj bóg!)
Pozdrawiam,
Łukasz
U mnie też ostatnio po podpięciu INPY wywaliło błąd przepływomierza... skasowałem - powrócił. Auto wydaje się jeździć normalnie.
Tylko co teraz zrobić z tym fantem? wymieniać przepływkę czy dalej jeździć i czekać na jakieś poważniejsze objawy? :?:
Co do modułu świec to ja już jestem po jego wymianie. Auto przed jego wymianą nie wchodziło w tryb awaryjny.
Ale jeśli chodzi o przepływkę to w moim poprzednim aucie po jej awarii auto do naprawy chodziło tylko w tr. awaryjnym..
trochę dziwne to wszystko.. :?
Może co innego jak jest uszkodzony sensor a co innego jak przepływka ma nieprawidłowe odczyty. Tylko bądź człowieku mądry...
Spróbuję podjechać do kogoś z komputerem i porobić testy podczas jazdy, jak wyglądają wszystkie odczyty...
to są błedy, ktore nie są krytyczne, np niedziałające swiece nie wyświetlą kontrolki silnika i auto nie wejdzie w żaden tryb awaryjny.
u mnie po awarii turbiny też nic się nie pojawiło na desce
sadzomiotacz pędzony gnojówką
ja zapłąciłem `a przepływke Boscha 200 zł pół roku temu, więc proponuje wymienić
też miałeś błąd przepływki? jakieś dziwne objawy w trakcie jazdy?
nie było to odczuwalne, wyszło na komputerze przy okazji innej usterki, stwierdzili fachowcy ze miedzy 2500 a 3000 obr / min nie pracuje prawidłowo
a po wsadzeniu nowego zauważyłeś jakąkolwiek różnicę w jeździe niż przed ?
tak, lepszą prac skrzyni biegów - szybsze przełączanie biegów i lepsze przyspiesznie
A Kolega może zdradzić gdzie kupił taką tanią przepływkę? Czy to jest na pewno Bosch? Jak się sprawuje? Nadal ładnie działa? :)
A tak w ogóle to przepływkę w 3.0d da radę wymienić własnymi siłami?
gdzie ona się konkretnie znajduje? (z której strony silnika) ?
Przepływka
Sprawdź w linku jak wygląda przepływka i gdzie się znajduje. Jak zdejmiesz obudowę, to będzie po lewej stronie wpięta na wprost. Kilka śrubek, odpięcie wtyczki i wymienione...
ja nie kupowałem, ale serwis w którym wymieniałem - STANDO i na pewno Bosch, ale na allegro na pewno mozna kupic w takiej cenie, dla BMW wlasnie Bosch robi te przepływki, sprawuje sie jak trzeba...
Do 3,0d są po minimum 500zł :) Dlatego pytałem
Czy po wymianie przepływomierza należy coś adaptować bądź ustawiać w komputerze? Wydaje mi się, że teraz zdarzy mu się zakopcić na początku przy "gazie w podłogę".
Nie mogę zlokalizować nieszczelności, którą wydaje mi się mam na dolocie. Coś mi świszcze a na pewno nie jest to turbo...
wg mnie nie, tylko skasowac bład
Miałem robioną adaptację przepływki po wymianie i pracuje super. Po samej wymianie parametry były do kitu. Co innego oczekiwał komputer, co innego podawała przepływka.
Czyli nie tylko kasowanie błędów.
A jak zrobić tą adaptację ? :oops:
Sam nie robiłem, tylko kolega, który zdaje się kasował ustawienia DISSem, pytaj SZATYNWROC. Przed adaptacją pokazywał różne wartości, po już wszystko idealnie grało.
Przy okazji zapytam, jak/czym czyścicie EGR i czy demontujecie go w całości?
