Sprawnosc klimatyzacji.
Kupilem E34 z klimatyzacja. Jest ona sprawna, chlodzi i wogole, ale zdaje mi sie ze za slabo. Czy wie ktos jak mozna w domowych warunkach sprawdzic czy chlodzi jak nalezy? Moze wystarczy wziac zwykly termometr i wlozyc do wnetrza i zmierzyc temp? Powinna chyba osiagac te 18st C jak pisze na pokrętłach?
Chłodzenie na max, wiatrak na max i przyłożyć termometr do wylotu powietrza na twarz. Powinien wskazać około 10-11 stopni lub nawet mniej jak jest klima sprawna.
Przeczytaj moje artykuły:
5-6 st przy nawiewie na twarz? Musze wziac z domu termometr z czujnikiem zewnetrzym i zmierzyc.
Zmierzylem dzis temp. Gdzies wyczytalem ze zamyka sie nawiewy na nogi i szybe i daje na twraz i mierzy. Na postoju pokazuje mi jakies 8st, ale jak jade min te 40km/h to juz 5-6st.
Wiec chyba jest OK?
Jest ok. Można oczywiście skontrolować poziom czynnika w układzie, to kosztuje grosze :)
Poprzedni wlasciciel w tamtym roku uzupelnial wiec chyba narazie nie ma sensu.
Jezeli bezposrednio na wylocie z nawiewow masz okolo 5 stopni to dziala bez zarzutu. Inna sprawa to moze byc wydajnosc instalacji. Czyli sprawnosc wentylatora nadmuchu, czystosc filtrow itp.
No Limits With S2 Power
Audi S2 Coupe 414 KM 560 Nm, BMW 650i 367 KM 490 Nm, BMW HP4 193 KM 112 Nm :)
No wlanie slabo mi wialo, zmienlem wiec filtr no i przy okazji okazalo sie ze cala obudowa filtra jest nieszczelna.
To mamy jasnosc. Zawsze warto zaczac od filtra i ogledzin ukladu.
  • 5 miesięcy temu...
Nie czekaj az przestanie działać. Bo wtedy problemy sie zaczną. nabicie to ok 100 zeta. pzdr
