318i i felgi 18"
Hej.
Jako, że odłożyłem montaż xenonów na czas trwania gwarancji postanowiłem kupić sobie fajne alu. Felgi to oczywiście 18, i chodzi o rozmiar opon. W serwisie zaproponowali mi 235/40 przód i 255/40 tył. Czy taki rozmiar opon do takiego silniczka nie jest przypadkiem za duży? Koleś powiedział, że 255 to minimum przy 18 calach. Co o tym sądzicie?
Przednia oś 225/40 R18 nie mam pojecia ale tu masz dane ze strony bmw dla swojego silnika i modelu
Tylna oś 255/35 R18
Ja wiem, że BMW tak podaje, tylko zastanawiam się jak to wygląda realnie. Czy 255 na tył przy 140 KM to nie przesada?
Oczywiście, że przesada takie rozmiary miałyby uzasadnienie przy mocy 2x większej.
Konsekwencje pewnie znasz - brak komfortu, szybsze zużywanie zawieszenia, ryzyko pokrzywienia felg na naszych świetnych drogach, większe spalanie, droższe opony, słabsze osiągi :mad2:
Sądząc po silniku jaki wybrałeś raczej nie jesteś sportowcem, więc lepsze prowadzenie raczej nie jest tu argumentem.
Trakcja przy 318i jest wystarczająca nawet na seryjnych oponach.
Ale robisz to przecież dla wyglądu . . .
No robię to dla wyglądu. Ogólnie chodzi mi o szerokość tej tylnej opony, jak sądzicie jaka ona powinna być? Czy w ogóle na te felgi da rade mniejsze opony założyć? I chyba założę profil 45.
Jakie felgi chcesz zalozyc do tego samochodu? Jakie maja szerokosci?
Nie zaklada sie opon o profilu jaki uwazasz za stosowny, tylko takie, aby utrzymac fabryczna srednice kol (takze wogole odpusc sobie serwis, o ktorym wspomniales w pierwszym poscie, bo kompletnie nie maja pojecia o czym mowia). Tak jak wspomnial wyzej blazej10 dla felg 18" sa to opony 225/40R18 na os przednia i 255/35R18 na os tylna (alternatywnie mozesz zastapic ten rozmiar 235/40R18 jezeli tylne felgi maja maksymalnie 9.0" szerokosci).
Wbrew pozorom, nie odczujesz duzej roznicy w osiagach z opona 255/35R18 z tylu, zreszta takie opony byly montowane fabrycznie takze do E90 z takim samymi silnikami jak Twoja.
Plusy:
- lepszy wygląd
- lepsze trzymanie się w szybkich zakrętach
Minusy:
- gorszy komfort resorowania
- nerwowość w koleinach
- gorsze przyspieszenie
- większe spalanie
- większa podatność na aquaplaning
  • Członkowie klubu
Minusy:
- większe spalanie
Do minusów zaliczyłbym także "śmieszny" wygląd tarcz hamulcowych. W 318i mają tylko 300 mm średnicy (przód i tył).
Przy takiej średnicy felgi będzie tzw. "czarna dziura" pomiędzy tarczą a wewnętrzną krawędzią felgi... ale każdy ma swój gust :cool2:
Rozumiem. Może jeszcze ktoś z Was, zna opony Bridgestone Potenza Re050A Runflat? Taki zestaw mi zaproponowano i zastanawiam się czy skorzystać czy nie ;]
Bedziesz narzekal na komfort.
  • Członkowie klubu
Jeśli poruszamy się w ramach opon rekomendowanych przez BMW i chcesz mieć lepszy komfort na 18'' w opnie RFT niż Potenza Re050A zastanów się nad oponą Michelin Pilot Sport2 RFT. Jest o wiele bardziej komfortowa niż na RE050A. Miałem 1 komplet 18'' na RE050A a teraz mam na PS2. Różnica kolosalna. Ponadto PS2 są bardziej ciche...
Według mnie Tylna oś 255/35 R18 to przesada , auto się tylko "zamuli" , "zamielić" kołami będzie graniczyło z cudem .
Ja w e60 mam na przodzie i tyle 245/40 r 18 i według mnie to jest max .
255 ładnie wygląda ale według mnie za szeroko . Rozumiem taką szerokość w 330d ale 318i .... nie bardzo
to bardzo dobre opony, jak dla mnie są one w TOP 3 obo Continentali 3 i Pirelli P7, ale absolutnie nie RUN FLAT, to sie nie nadaje na polskie drogi
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Mam 19'' Potenza RFT. Przy takim profilu i tak jest twardo.
W e60 mam Michelin sport. Moim zdaniem gorsze pod względem odporności na dziury. Łatwo wychodzą bąble z boków po wpadnięciu w dziure.
W Bridgestonach nie mam tego problemu
