320i nie odpala - brak iskry i napięcia na pompie paliwa ???
mam taki problem ze moja bema wogule nie chce palic :( a mianowicie nie ma iskry ani zasilania na pompie paliwa myslałem ze moze to czujnik połozenia wału ale wymieniłem go i nic ,bez zmian,mechanik tez nie ma pojecia co sie tam stało mowi ze to cos z elektryką ale przeakzniki i bezpieczniki tez sa wszystkie sprawdzone i jest ok wiec nie mam pojecia jaka jest przyczyna ,pomóżcie moze mieliscie takie brzypadki i cos wiecie w tym temacie .
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
A jak z immobilizerem?
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Czyli elektryka ...
Sam , to zacznij od najprostszych rzeczy:
-akumulator / najlepiej naładuj
- klemy , aby były mocno osadzone
-oraz , pirotechniczny styk /... przy klemie
-masa, przewód-czyść styki
-i wszędzie czyść styki ...
Tyle potrafisz sam zrobić - ...
panta rei
immobilizer odpiołem i alarm tez bo na poczatku tez to brałęm pod uwage ale to nic nie dało
Odpięcie immo by Ci nic nie dało, bo gdyby było tak kolorowo, to każdy złodziej z wkrętakiem mógłby sobie ukraść samochód.
Rozumiem, że rozrusznik kręci?
Ja bym proponował wybrać się do dobrego elektronika, który Ci zgra pestkę z kluczyka z EWSem lub po prostu zobaczy, co jest nie tak.
Możesz też obejrzeć cewkę ["antena" się to zwyczajowo nazywa] na stacyjce - tą obręcz plastikową. Jak jest popękana, to odepnij wtyczkę i sprawdź oporność - jeśli jest za duża, to może być do wymiany. Ot taka błahostka, a potrafi namieszać.
To, jeżeli się okaże, że wina jest po stronie EWSu.
Byłeś na diagnozie komputerowej?
Przede wszystkim diagnostyka komputerowa. Albo zwalona cela w akumulatorze. Widziałem takie akcje przez akumulator spowodowane, że E39 nie odpalało nic a nic, a za 20 minut od pierwszego strzała. Enigma? Nie! Aku!
Przeczytaj moje artykuły:
tak rozrusznik dobrze kreci i akumulator tez jest sprawny bo nowy wsadziłem no dzisiaj ma przyjsc elektryk i sie okaze
  • 5 miesięcy temu...
kolego i co ci z tego wyszło,bo mam ten sam problem i głowkuje teraz.........
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
Såm jestem ciekawy,moze kolega raczy :duh: :| odpisac,choc troche czasu minelo
