[e36] m52b20 - stracił moc, kiepsko odpala, dławi, szarpie
witam was,
kupiłem przed tygodniem touringa z silnikiem 2.0, pracował wyśmienicie, odpalał idealnie, aż tu nagle z odpalenia na odpalenie "zachorował" na coś.
Mam instalkę sekwencyjną ale problem jest identyczny na benzynie także rodzaj zasilania nie ma tutaj wg mnie nic do rzeczy.
Pożyczyłem interfejs od kolegi i wg INPY wyszły takie dwa oto błędy:
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T
   Date: 01/01/00 02:35:22
   ECU: MS410DS3
   JobStatus: OKAY
   Variant: MS410DS3
   RESULT: 2 errors in error memory !
   83 engine speed/crankshaft position sensor
   Error frequency : 1
   Logistic counter: 40
   Engine speed 736.00 rpm
   engine state 4.00 1
   Engine temperature 52.11 degrees C
   Battery Voltage 13.97 Volt
   interrupt
   emission related malfunction
   defect code stored after filtering
   Error present
   Static error
   25 Lambda probe heating Probe 1
   Error frequency : 1
   engine load 119.84 mg/Stroke
   oxygen sensor voltage 1 4.90 Volt
   interrupt
   Error present
   Static error
Co teraz robić - wymieniać czujnik położenia wału korbowego, przeczyścić go, czy coś innego proponujecie?
Ad. błędu nr 25 nie mam pojęcia o co chodzi z tym grzaniem lambdy.
Przeczyścić czujnik położenia wału korbowego?
Wymienić na oryginalny. Nie kupuj zamienników, bo możesz nie trafić.
a co powiecie nt drugiego bledu?
Drugi błąd, to grzanie sondy lambda nr1 (przed katem). Wymień czujnik wału i skasuj błędy. Może błąd lambdy nie wróci. Jeśli wróci, to niech Ci kolega podiagnozuje lambdy, inpa się świetnie do tego nadaje. Choć tutaj INPA pisze "static error", co oznacza, że lambda może być już trwale uszkodzona.
Przeczytaj moje artykuły:
