Problem z siedzeniem oraz airbag
witam mam pewien problem zablokowało mi się siedzenie pasażera i nie mogę go przesunąć :cry2: ,a mianowicie prawa szyna się odblokowuje,a lewa nie,a ten tym przestawiania jest manualny, a nie elektryczny i do tego jeszcze zapalił się airbag i kontrolka od zapięcia pasów się non stop świeci po mimo tego,że pasy są zapięte ... :mad2: i oczywiście jest tez komunikat lecz nie wiem co on oznacza bo próbowałem go przetłumaczyć,ale lipa z tym może ktoś coś wie na ten temat? Prosił bym o pomoc... a komunikat jest takiej treści: funkction of airbags, belt tensioners and belt force limiters faulty.Ensure your seat belt is fastened despite the fault .Z góry dzięki za pomoc
Prawdopodobnie kostka pod siedzeniem ci sie rozpieła/poluzowala albo cos z przewodami, ja w swojej e60 mialem to samo, komunikat skasowac tylko komputerowo z tego co wiem, moze wlasnie szyna najechales na przewody sprawdz pod siedzeniem
Raczej siedzeniem rozłączyłeś kostkę lub przeciołeś kable szyną.Ale wiedz ze teraz wszystkie poduszki i systemy abs esp masz nie aktywne.
witam!
"funkction of airbags, belt tensioners and belt force limiters faulty.Ensure your seat belt is fastened despite the fault"
"Funkcja poduszek powietrznych, napinacza pasa i siły naprężenia pasa-uszkodzone. Upewnij się czy pas jest zapięty pomimo awarii".
pzdr.
witam dziekuje za pomoc
