320d, 150km, problem z odpalenie po wymianie silnika.
Problem wygląda tak silnik został założony drugi, rozrząd ustawiony, wszystkie kostki po podpinane, a nie chce odpalić. Ropa na szynie jest rozrusznik kręci ale nie chce załapać, niby na początku coś próbował łapać ale tylko sekundę. Na pych też nie pali obroty wskoczą na sekundę i spadają na zero. Pod kompa dzisiaj już mi nikt dzisiaj nie podepnie bo już weekend. Nie wie już co robić, jak ktoś ma pomysł niech piszę.
ale bez kompa jak wróżenie z fusów może czujnik na listwie ....
Chiptuning Łódź
jak zaskakuje na chwilę i gaśnie to macie za słabe ciśnienie na szynie CR... może zawór, może czujnik. Najpierw komp.
Jutro pod kompa podepnę, osprzęt mam cały od starego silnika. Z rozrusznika nie chce załapać nawet próbowaliśmy plakiem do kolektora ssącego i trochę załapała ale tylko wskazówka na 500 rpm wskoczyła.
Dzisiaj podłączyliśmy pod INPA.Było 15 błędów, po skasowaniu i próbach odpalanie zostały dwa:
http://images50.fotosik.pl/896/baa39b6bbfeb6722m.jpg
http://images43.fotosik.pl/897/e9e7a1c2191aa965m.jpg
To jest chyba błąd czujnika wałka rozrządu?
A może to mieć coś wspólnego z rozrządem? Bo czujnik był dobry, został przełożony ze starego silnika, jutro będę miał drugi to sprawdzę.
naturalnie że może być to wina błędnego ustawienia wałka/ów. Ustawialiście zgodnie z TIS??
Ciężko było znaleźć kogoś, żeby ustawił bo u kogo nie byłem to mówi, że nie ma blokad do ustawienia, ja też nie mam. Dopiero znalazłem gościa w Radoszycach koło Końskich niedaleko Kielc i powiedział, że ustawi to mu silnik zawiozłem. Wziął 200 zł za ustawienie i powiedział, że jest w porządku.
Taki błąd mi się pojawia:
http://images47.fotosik.pl/898/7dcaa6b530ca4928m.jpg
Na chwilę tez pokazał się taki, ale po skasowaniu już go nie ma.
http://images45.fotosik.pl/899/472abbb2397f222em.jpg
Po założeniu nowego czujnika wałka rozrządu dalej nie odpala i 2 błędy są takie same, więc chyba jednak musi być coś nie tak z rozrządem.
Po założeniu nowego czujnika dalej nie chce odpalić. Błędy wyskakują te same. Tak więc chyba musi być źle rozrząd ustawiony?
Był dobry bo wcześniej na nim było wszystko w porządku. Ten błąd od tego czujnika tylko raz się pojawił teraz już go nie ma. Podczas próby odpalania ciśnienia na listwie jest w porządku.Tylko jak na INPIE są wartości wtryskiwaczy to na trzech rosną jednakowo, a na pierwszym jest 0, nic się nie rusza. Może wtryski nie podają i nie chce odpalić?
spróbuj podmiankę z sąsiednim i zobacz czy złapie jakąś wartość.
Tak właśnie myślałem żeby je pozamieniać miejscami i sprawdzę też przelew ropy.
Zamieniłem pierwszy wtrysk z drugim i nic się nie zmieniło. Dalej wartość na pierwszym cylindrze wynosi 0:
http://images46.fotosik.pl/848/7e4147920ccca918m.jpg
http://images40.fotosik.pl/881/6ce45f762589f0dfm.jpg
Znowu pojawił się ten błąd:
http://images37.fotosik.pl/853/f451a7f4e1bfe1ffm.jpg
Po odłączeniu i podłączeniu kostek od czujnika na listwie zaworu na listwie i kostki przy pompie przestało świecić. Chyba to był błąd od zbyt niskiego ciśnienia na szynie?
Jeszcze mam parametry podczas odpalania:
http://images38.fotosik.pl/879/0d0e38b582e7fe43m.jpg
Tylko mnie zastanawia dlaczego ostatnie dwa parametry podczas odpalania rosną do wartości jak na pierwszym foto i spadają do wartości jak na drugim foto?
http://images39.fotosik.pl/893/137ddf0e97f0227am.jpg
Silnik po długich zmaganiach odpalił ten co ustawiał rozrząd. Na pytanie co było odpowiedział,że tajemnica zawodowa. Ale widzę, że kolektor, pokrywa i wtryski wyciągane czyli rozrząd przestawiał, a mówił, że na 99% dobrze ustawiony. Tylko teraz nie ma czym jechać, brakuje jej chyba ze 100 koni.Oto korekcje wtryskiwaczy:
http://images47.fotosik.pl/902/d016e60cd630b51dm.jpg
Bo chyba po ich stronie leży problem.
http://images50.fotosik.pl/902/1de5dad539d2e96cm.jpg
Jeszcze są takie błędy:
http://images50.fotosik.pl/902/c5800417a3ff6cdcm.jpg
http://images49.fotosik.pl/901/659a78fc7be79f4fm.jpg
wow...niezłe odchyłki na tych strzykawkach :roll: Błędy odnoszą się do sterowania zaworem AGR... ale ten ROUGH CONTROLER????? nie wiem... jakiś zawór, ale który to trudno mi to w ogóle zinterpretować.
Byłem dzisiaj wtryski sprawdzić u tego gościa co mi rozrząd ustawiał, sprawdzał przy mnie i wszystkie równo dają stwierdził, że są w porządku. Mówi, że rozrządu nie ustawiał, ale nie chciał powiedzieć co było. Muszę sprawdzić sprężanie na cylindrach może silnik jest szajs.I sprawdzę turbo bo trochę oleju jest na dolocie.
Jeszcze są takie 2 błędy:
http://images35.fotosik.pl/706/96893a24ca77c122m.jpg
http://images40.fotosik.pl/885/108f65cb5ddd0cf5m.jpg
Dobra przepływka wymieniona, podciśnienia już na swoim miejscu. czyli wróciliśmy do pkt. wyjścia. Wszystko dobrze, a jednak gdy silnik jest pod obciążeniem słychać stukot. Podczas równej jazdy nic nie słychać tylko gdy się wdepnie but w podłogę. Wtryski są w porządku, czy może zawodzić sterowanie wtrysku? Jutro postaram się wrzucić filmik z jazdy.
