520D Wymina płynu chłodniczego
Cześć
Czy może ktoś podpowiedzieć ile trzeba płynu chłodniczego w przypadku całkowitej wymiany? Będę wymieniał termostaty a przy okazji cały płyn. Byłbym wdzięczny za podpowiedź kogoś kto już go wymieniał.
Automat 8,6 Litrów, manual 8 litów.
Dzięki trochę mnie uspokiołeś ...na innym forum przed chwilą taką informację odnośnie płynów:
- wymagana ilość oleju do silnika (l): 6,5
- pojemność układu chłodzenia (l): 10,5 11-dla aut z klimatyzacją
- temperatura otwarcia termostatu (stC): 92
- temperatura włącznika wentylatora (stC): 90
- skrzynia biegów manualna, typ-pojemność (l): S5D 310Z - 1,1l
- pojemność przekładni różnicowej (tylny most, dyfer) (l): 1
- pojemność układu wspomagania kierownicy (l): 1,2
- pojemność hydrauliki hamulcy i wł. sprzęgła (l): 0,7-1
Ja uzyskałem te dane po rozkodowaniu swojego nr. VIN a że masz ten sam silnik to masz tak samo. Olej = 5,75 L.
Ps. Te info co podałeś zupełnie nie pasują do M47N2 (M47T2)
nie wiem skąd te dane, pojemność suchego układu smarowania to 5,5 litra. Przy wymianie wystarczy nalać 5 litrów i stan na bagnecie bedzie w połowie
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Rozkodowałem VIN-y E60 520d 163KM i E91 320d 163KM i wychodzi że w 520d wchodzi 5,75 L. oleju a do 320d wchodzi 5,50 L.
Jak wlejesz 5l to na bagnecie będzie minimum,sprawdzałem osobiście. Po zlaniu starego oleju,wymianie filtra i odczekaniu ok 30min i wkręceniu korka spustowego. 5.75l to na bagnecie jest max.Pozdro.
U mnie był 1mm. przed MAX jak wlali mi 6 litrów.
takiego, który ma specyfikację BMW LL04, np Castrol EDGE 5W30
Hmmm dane mi pasowały bo w zeszłym tygodniu wymieniałem między innymi olej i wyszło mi właśnie 6,5l - poziom idealnie w środku między min a max.
Ja zalałem 5W-30 według spec BMW Longlife
Jeszcze jedna kwestia, czy przy wymianie termostatów trzeba dokupić jakieś uszczelki czy ori opakowanie zawiera wszystko co trzeba?
w opakowaniu org masz wszystko
  • 3 lata później...
W oryginalnym zestawie termostatów BMW nie ma uszczelki od EGR trzeba dokupić dodatkowo.
