Marsel
  1. Marsel obserwuje zawartość KoKoS
  2. Dzięki
  3. Mogę mieć prośbę o sprawdzenie czy czegoś nie trzeba L562905
  4. Swego czasu dzwoniłem do ASO i niby nic nie ma, lecz nigdy nic nie wiadomo Kruk sprawdził byś czy czegoś nie trzeba L562905 z góry dzięki
  5. Zmiana marki oleju to dobre posunięcie ale na 5w40 to bym nie przechodził, lepiej zostań przy 0w40 lub zalej 0w30 ewentualnie 5w30. Mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź, dlaczego nie 5w40 a 5w30 tak ? Pytam gdyż nie jestem specjalistą w dziedzinie olejowej. Jeśli mogę to poproszę o propozycję 0w40 lub 0w30 Na dzień dzisiejszy zalałem Motula 8100 5w40 być może posłuży do wypłukania Castrola i po jakimś 1000 km zmieniłbym na 0w40
  6. Wypada mi właśnie w tym tygodniu serwis olejowy + wszystkie filtry i tak patrząc po oleju Motula, którego zalewam do motocykla, a Castrola w aucie to chyba czas na zmiany :roll:
  7. Model: E61 520d Touring 2007 r Silnik: 520d M47N2 Przebieg: ok. 220 000 km Styl jazdy: spokojny 70% miasto, 30% trasa (a tu lubię sobie polecieć troszeczkę :8) ) Użytkowanie: głównie miasto DPF: usunięty Dotychczas: Castrol EDGE Sport 0W40 wymiana co 10 tysięcy, bez dolewek między wymianami. Mam zamiar zmienić na 8100 X-clean 5W40 Motul, co sądzicie ?
  8. Ja osobiście polecam Vredestein Ultrac Sessanta, latam drugi sezon i malina.
  9. kolego temat szeroki i głęboki, musisz odpowiedzieć sobie sam na to pytanie czy wymieniać. Od siebie powiem tyle ; przy świetnie działąjącej skrzyni, bez szarpnięć i najmniejszych objawów niedostatków - wymieniłem i jest ok. We wszystkich swoich autach wymieniam bez względu na to czy to ASB czy manual, nigdy nowy olej nie zaszkodził, a tym którym zaszkodził :mad2: pewnie i bez wymiany była by w krainie wiecznych łowów. Decyzja oczywiście po twojej stronie, pozdrawiam
  10. słuchajcie, a nie da się nawiercić śruby, która została bez kapelusza małym wiertłem i zastosować wykrętaka może ruszy się, a jesli nie to jak wczesniej wspominaliście nawiercenie do rozmiaru śruby i nagwintowanie otworu w ostataeczności
  11. Marsel odpowiedział(a) na basilio2 temat w E60, E61
    nic prostrzego jak tylko telefon do ASO z zapytaniem i masz 100%ą odpowiedź na swoje pytanie
  12. Marsel odpowiedział(a) na kloss temat w E60, E61
    koledzy 12l na 520d to stanowczo za wiele. W niedziele wróciłem z gór gdzie codziennie pokonywaliśmy z czterema osobami na pokładzie, kufrem na dachu załadowanym po brzegi ok 15 km stromych podjazdów na drugim biegu głównie- przez tydzień, temperatura -20 do -27 rankiem i nie wyszło więcej niż 11,5 l średnia z trasy i górki 9l, podczas trasy nie było mulenia 130 -140 km/h, przy jeździe po mieście Łódź, Pabianice (wiadomo miast miastu nie równe ) przy obecnych temperaturach nigdy nie wychodzi więcej niż 9l, silnik się nie dogrzewa, 3km do pracy z powrotem, wypad na zakupy, gdzieś z dzieciakami, ale tylko jak pojawia się jakś trasa spalanie diametralnie spada, nie wspominając temperatur wiosenno-letnich to 7 nie przekracza, sprawdzone podczas tankowań.
  13. sadze iz sama wymiana oleju nie bedzie miała wielkiego wpływu na rozciąganie się łańcucha bądź jego brak, trzeba chyba rozpatrywać to jako wadę materiałową z kórego zrobioony został owy winowajca, tak powszechnie występujące ciecie kosztów produkcji. Do kkx5 , nie jest to problem tylko X- sów po lifcie, szeroko występuję także w autach przed liftem.
  14. Zgadzam się z przedmówcą, kompetentny człowiek, ja rownież kupowałem u niego miske, wystarczy podać nr VIN i po sprawie, choć nie wiem czy nie zrobiłem błędu biorąc samą miskę a olej w ASO, lecz teraz już mleko się rozlało, ogólnie sprzedawca godny polecenia,
  15. suma sumarum, olej zmieniany przy 170 tys był w wyśmienitym stanie minimalnie zmieniony odcień jakby bardzo słabiutka cherbatka, liczyłem na brązowy, brak jakiegokolwiek osadu w misce, minimalny nalot na magnesach, lata jak wściekła
  16. przepraszam za błąd olej RAVENOL, wiesz chyba dla uspokojenia własnego sumienia choć teraz jest dopiero zszargane, miske kupiłem u tego kolesia co sprzedaje właśnie ten olej i zastanawiam się czy nie trzeba było kupic i oleju chyba wyszło by na to samo nie mówiąc o cenie, choć w ASO udało się wyrwać z dobrm rabatemale zawsze jednak troszke więcej niż na alledrogo
