mam pytanko do doświadczonych forumowiczów, którzy mieli już do czynienia z diagnostyką BMW e90 (nowy rocznik).
Podczas wymiany tarcz i klocków hamulcowych, uszkodził mi się czujnik klocków przy przednim lewym kole. Zamówiłem nowy na allegro, lecz w międzyczasie złożyłem wszystko i uruchomiłem autko. I w tym momencie powstał PROBLEM. Komputer wywalił błędy, które są spowodowane owym czujnikiem. :mad2:
Teraz nasuwa się moje pytanko: Jaki kabelek najlepiej kupić aby usunąć tego typy błędy?
Chciałbym używać także tego kabelka do zresetowania daty wymiany klocków przednich / tylnych, wymianę oleju itp...
Fajnie by było gdyby ten kabelek pasował również do Peugeota 307 1.6 TDI 2006r. (Zastosowanie również do usuwania komunikatów, powiadomień np. wymiana oleju/klocków)
Chcę dodać, że aktualnie nie mam zbyt dużych funduszy, więc wolałbym kupić coś z niższej półki.
Mam na oku ELM 327 link allegro: http://allegro.pl/euroscan-2011-elm327-diagnostyka-po-polsku-elm-327-i1613357941.html#gallery
Jak myślicie, czy spełni on moje oczekiwania?
Czekam na pomoc z waszej strony :)
Z góry dzięki : :wink:
Do kasowania inspekcji w e90 nie potrzebujesz żadnego interfejsu. Wszystko kasujesz z komputera pokładowego auta. Ten kabel z linku może i pasuje do pełgeota ale na pewno nie do e90. Nic rozsądnego poniżej 500-700 zł nie kupisz więc nie trać kasy na jakiś szmelc.
Krzysztof
Znalazłem instrukcje kasowania/resetowania powiadomień link: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=110900
Gość na filmiku pokazał wyraźnie, że nie powinno się resetować klocków. Wyskoczyły mu " -------- " zamiast licznika KM, pozostałych do przejechania na danych klockach.
A wiec, jak zrobić, żeby pokazały mi się KM. ?
A teraz jeszcze jedno, jak skasować błąd wywołany uszkodzeniem czujnika, świecący na czerwono ?
Czy jak przyjdzie mi zamówiony czujnik, i go założę, to komunikat zniknie ?
Czy jednak konieczne będzie podłączenie pod komputer ?
Edytowane przez neo32
Założyłem już czujnik i czerwony komunikat zniknął. Wiec to mam z głowy :)
Ale nadal nie wiem czy kasować ręcznie na komputerze samochodu licznik zużycia klocków.
Proszę mi powiedzieć jeśli już ktoś to robił, czy jak to zrobię to pojawi mi się nowy dystans, czy wyskoczą " ---------- " ?
Proszę o POMOC :cry2:
NIc ci nie wyskoczy.
Kluczyk, zapłon ( bez uruchamiania silnika)
Przycisk kasowania dziennego przebiegu aż za żółty trójkąt
I wchodzą ci resety przebiegów wszystkiego ( góra dół przycisk w dżwigni po lewej
Po pojawieniu się tylnych hamulców przciskasz przycisk od czoła - reset i trzymamy tak długo ąż jest ptaszek.
Mnie pokazało 70 000 km
Nie bój się. Jakby coś nie poszło zawsze możesz zrobić pełny reset przez odpięcie napięcia z akumualtora :)
A skąd masz kolego takie informacje z tym pełnym resetem przez odpięcie aku ??? Nie pisz bzdur jak nie masz o tym pojęcia jak by miały się kasować inspekcję przez odpięcie aku to jakaś tragedia by była. Do autora posta - jak założyłeś nowy czujnik klocków to kasuj inspekcję z BC i po zawodach.
Krzysztof
  • 4 miesiące temu...
Witam ja tez mam podobny problem a mianowicie w tamtym tygodniu wymienilem czyjnik klockow tyl w moim e90 tylkozenie skasowalem serwisu klockow dzisiaj chcialem skasowac przez bc i wyskoczyl komunikat czerwony reczny i auto na podnosniku serwis klockow pokazal ,,---------'' czy musze znowu kupic czujnik czy cos zle zrobilem prosze o pomoc
  • 1 rok później...
Witam, odkopię temat. Wczoraj wymienili mi 4x tarcze i klocki na każdym kole, z nowymi czujnikami. Jednak nie skasowowali mi inspekcji klocków. Dzisiaj z rana chciałem to zrobić, ale po skasowaniu wyświetla " -------- " zamiast licznika KM oraz czerwona dioda na zegarach i samochodzik na podnośniku tj. jak koledze wyżej. Idzie to jakoś wykasować przez INPE?
Prosiłbym o szybką odpowiedź, ponieważ w piątek wyjeżdżam do Chorwacji i nie chciałbym jechać przez całądrogę z błędem... :) DziękI!
Czy ktoś wie jak pozbyć się tych kresek " -------- " po skasowaniu inspekcji klocków?
Już działa - okazało się, że kabel w czujniku był uszkodzony - po wymianie czujnika wszystko działa jak należy.
Czy przy wymianie klockow trzeba odrazu wymienic czujniki? czy wystarczy same klocki ?
--==A Miało być niezawodnym autem, przy którym nie za dużo się grzebać miało i rozrządu nie wymieniało==--
ale
ich schlafe jetzt ruhig weil ich eine neue Steuerkette habe
Trzeba wymienić :) albo jeśli nie jest uszkodzony czujnik rozłączyć i podłączyć po ok 30 sekundach a następnie skasować inspekcję...
Dzia...jakie sa szanse ze moga byc dobre bo klocki jeszcze u mnie maja siersci troche ale ja zawsze profilaktycznie wole wczeniej niz za pozno :d
ale
  • 1 rok później...
Kilka fotek dla potomnych jak to wygląda:
http://i66.tinypic.com/r1abs3.jpg
http://i65.tinypic.com/hx9gee.jpghttp://i66.tinypic.com/29urecl.jpg
http://i68.tinypic.com/hu3tc3.jpghttp://i68.tinypic.com/mvhw04.jpg
