[E39] Problem z regulacją wysokości pasów
Czy ktoś z Was wie jak wygląda mechanizm regulacji wysokości pasów bezpieczeństwa. Z jednej strony mam wyżej, z jednej niżej i nijak nie mogę tego zmienić... U mnie jest OK, ale żonę szorują pasy po szyi. :evil:
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
Wysokość się ustawia w zależności od pozycji fotela (bliżej - pasy niżej, dalej - pasy wyżej) ;) Pojeździj fotelem i zobaczysz, jak to działa.
O ile działa :mrgreen: :lol:
Dzięki :cool2:
Pod fotelem jest linka, jeśli nic nie robiłeś z fotelami powinno śmigać ;)
Moja żona też miałczy że dotyka jej ucha, a ma 166cm altury,może tu jest problem.NetSerwer może twoja żona też jest skromnych gabarytów.Jak ją drażni to zmienia ustawienie ale góra-dól,czy tył-przód itd. :roll: nie patrzyłem,ale się dowiem.POzdr
PS TO ZNAK ŻE KOBITKI NIE PASUJĄ DO BAWAREK.
albo powinny jezdzic bez pasów :mrgreen:
Albo z tyłu.
Albo w bagażniku. Tylko trzeba by było uchyli Skibaga aby sie nie podusiły.
Pod siedzeniem jest linka zaczepiona na takim metalowym klipsie jak spadnie z tego albo się zablokuje to nie bedzie regulacji albo będzie slaba.
Przekażę żonie Wasze sugestie :mrgreen:
Panowie, podepnę się pod temacik, u mnie nie działa w obu fotelach regulacja pasów, pod fotelem pasażera widzę linkę, ciągnąc za nią pas podnosi się, ale nie jest do niczego podpięta, i nie potrafie namierzyć punktu w którym ma być zamocowana. Pod fotelem kierowcy nie ma jej wcale, prawdopodobnie jest urwana, albo wpadła gdzieś do środka.
Jeśli ma ktoś u siebie to sprawne, mógłby mi zrobić zdjęcie jak to jest zamocowane i dokładnie w którym punkcie?
I pytanie, jak w drugim fotelu sprawdzić czy linka jest, czy jej nie ma?
Co trzeba rozebrać, czy w przypadku gdyby była urwana dostanę ją gdzieś?
Jak dla mnie to dużo wyjaśnia, tylko jak dostać się do linki która prawdopodobnie jest zerwana?
Bez wyciągania fotela się obejdzie?
