E34 DZWONIENIE Z TYŁU KLOCKÓW
Siemnko ponownie :), mam mały problemi dzwonią mi klocki z tyłu, na nierównościach, jak wcisne hamulec lekko to nie dzwonią, to trzeba wymienić??
Proponowałbym je przede wszystkim porządnie zamontować.
Gościu jeden mi gadał ,że tam są jakieś blaszki trzymające je i one sa do wymiany
Prawdopodobnie "gościu" miał rację, czasami bywa że blaszki korodują i się rozlatują = klocek luźno lata i bije a jak naciśniesz hamulec to zostaje dociśnięty do tarczy i nie tłucze się wtedy. Polecam wymianę klocków ponieważ nawet jakby była możliwość dosztukować te blaszki to zawsze jednak druciarstwo.
Galeria samochodu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=157&t=246628
Komputery, konsole, gry - sprzedaż, serwis. http://WWW.ZETCOM.ORG
Witam może z bębna? mnie dzwoniło z bębnów jak wsrodku pościły zabezpieczenia bo latały okładziny i trzaskały sie dokładnie "DZWONIŁY" :)
Nie rozumiem Twojego stwierdzenia, blaszki się nie dosztukowuje tylko idzie się do sklepu i się kupuje zestaw trzymający klocki.A dlaczego klocki do wymiany,to że zgubił blaszkę to od razu mają być klocki do wymiany? I jak się nie wymieni to druciarstwo.
Albo kupuje inne klocki, jeżeli te które masz są nowe. Na początku przygody z serią 5 wieki temu chciałem zaoszczędzić - efekt?? tanie podróby były za małe delikatnie a blaszki zbyt słabe, po tygodniu wywaliłem kupiłem porządne i miałem spokój.
Miałem taką sytuację raz, nie pamiętam dokładnie w jakim samochodzie wydaje mi się że w e-34 ale nie istotne. Chodziło mi o to, że w moim przypadku wyglądało to tak - blaszki są "wmontowane" w klocek i jeśli całe zardzewieją to jedyna opcja jest jaka ? usunąć je i przykleić nowe klejem ? Nie sądze że da się to jakoś sensownie przymocować do klocka :) Jeśli istnieją jakieś zestawy naprawcze to ok, nie wiedziałem o tym wtedy rzeczywiście moża się pokusić o coś takiego szczególnie jeśli klocki są jeszcze grube.
Z tym się zgodzę że jak blaszki są wmontowane to ok. a takie co są wmontowane w klocek, to nowych takich nie dostanie się,ale w E34 chodzi o blaszki,które potrafią się zgubić, są to tzw. zestaw montażowy klocków ,takie blaszki,które dociskają klocki. np. DELPHI LX0136
Właśnie nie o te blaszki mi chodziło, u mnie uległy uszkodzeniu te:
http://img861.imageshack.us/img861/8884/1579728178.jpg
Po prostu korozja je zjadła przez co klocek latał sobie i się tłukł a w momencie hamowania przy docisku do tarczy ten "efekt" ustępował.
