Witam stałem się szczęśliwym posiadaczem BMW 330XD 2007 kombi 231km po chiptuning 274KM/580 Nm
razem z autkiem zakupiłem fajne felgi zdjęcia poniżej , lecz rozmiar to :
18"
8 Cali szerokość
ET35
jak założyłem felgę na jedno koło to wydaje mi się że wystaje za nadkole a jak pewnie założę oponę 225/40 to będzie wystawać , a wszędzie widzę że takie felgi powinny pasować a moim zdaniem są za szerokie i ET powinno być min 40 co o tym sądzicie ?
Mam jeszcze jedno pytanko czy jest możliwość założenia NAVI do samochodu i czy jest to bardzo trudne znalazłem na allegro kilka ofert NAVI i całej deski przygotowanej pod NAVI ?
będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam Jarek
http://img64.imageshack.us/img64/8686/19991406.jpg
Edytowane przez blackhawk
To już Ci mogę napisać że nie ma takich szans, bo 4 000pln to już musisz dobrze kombinować :)
Co do felg to żadnego zdjęcia nie widać...
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
18"
8 Cali szerokość
ET35
Jezeli te felgi maja takie parametry jak napisales, to beda ok, nie powinny wystawac - nie sa zbyt szerokie, 8.0" to minimum do Twojego samochodu przy tej srednicy (tyl powinien miec szersze felgi).
Poza tym nie sa fajne, to chinskie repliki z kilogramami ciezarkow, takze przemysl czy warto je wogole montowac.
po czym kolego stwierdziłeś że to Chińskie, nie znam się na felgach ale to są oryginały wszystkie oznaczenia się zgadzają i jak dobrze pamiętam odlewy są sygnowane BMW , a co do odważników to nawet nowe felgi i to markowe trzeba wyważyć.
Akurat miałem w Subaru STI specjalistyczne fele magnezowo-tytanowe i nawet je trzeba było wyważyć po jakimś czasie , więc ciężarki o niczym nie znaczą bo ani jeden rant nie ma najmniejszej ryski . Ale jeśli wiesz jak odróznić od oryginałów bardzo proszę napisz , A mogą być takie same kapcie z przodu i z tyłu z felami ?
rozmiar, wzor, brak liczb nabitych obok otworow na sruby
Bardzo prosze
1. Oryginalne felgi styling 166 byly produkowane tylko w rozmiarach 19x8.5 ET12, \19x9.5 ET17, 19x9.5 ET28, Ty masz 18"
2. Oryginalne felgi byly produkowane przez BBS, a jak jest z Twoimi? Porownaj sobie oznaczenia i wyglad wnetrza felgi
http://imageshack.us/m/26/551/rearinner1.jpg
3. Jest cala masa roznic w wygladzie Twoich felg, a felg oryginalnych, przyjrzyj sie :)
Kazde felgi sie wywaza, ale nie kilogramami ciezarkow tak jak to co pokazales na zdjeciu.
Nie ma czegos takiego jak felgi magnezowo-tytanowe :) Mogles miec felgi wykonane ze stopu aluminiowo-silikonowego z dodatkiem magnezu. Komplet prawdziwych felg magnezowych bylby bliski polowy wartosci Twojego E91.
Moga byc, ale nadal uwazam, ze tyl powinien miec szersze felgi i opony.
