Witajcie
Czy to normalne, że E90 benzyna z przebiegiem 18 tys pokazuje poziom oleju +1l, trochę szybko ubyło. Nawet w moim starym polonezie tak nie było. Użytkowanie 80% w ruchu miejskim. Na razie kupiłem Castrol Edge 5W-30 na dolewkę, ale jak tak dalej pójdzie to niewesoło to wygląda. Kupiłem benzynę a jeżdżę na oleju :D .
TM
Czesc,
Ja litra dolewalem po 9tys. i to jest norma w nowym silniku.
obara
Ciagle? :D
Chyba zalezy od egzemplarza...
Przez nastepne 9tys oleju wg wskazan kompa mi nie ubylo.
obara
Na tym forum temat o zużyciu oleju jest przynajmniej jeden na stronę. Łatwo znaleźć. Ale w skrócie: tak, silniki w E90 często biorą olej. Jest też kilka osób których rodzynki oleju nie biorą toteż możesz się też spotkać z opinią że sprawny silnik nie ma prawa brać oleju. Więc równie dobrze możesz się szykować na wymianę silnika :lol:
A tak w ogóle to odnoszę wrażenie że benzynki lubią oliwkę bardziej niż klekoty
Alek
Ja od wymiany do wymiany (35kkm) nie dolewam, ale siłą rzeczy silnik musi 'brać' olej.
Wszystko to normy, także nie ma co lamentować, tym bardziej w przypadku nowego auta.
Pzdr.
Witam ponownie
Dolałem 250ml i jest połowa wskazania. Na jakiś czas spokój.
To jeszcze jedno pytanie.
Po dłuższym postoju > 8h przy dodawaniu gazu na biegu przy np obciążeniu pod górkę, silnik jak by przez ułamki sekund się dusił (bardziej jak by nie dochodziło paliwo). Przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu jest gorzej.Po rozgrzaniu już jest ok. Dzieje się to nawet na drugim biegu. Objaw taki od około 2 miesięcy. Obawiam się że to wina paliwa, mam uraz po poprzednim samochodzie gdy w zbiorniku miałem z 15% wody po zatankowaniu (BP Sandomierz). Poczekam jeszcze aż wyjeżdżę ze 2 zbiorniki paliwa a jak się nie poprawi to serwis.
Pzdr.
TM
ja mialem e90 320d + chip i nie brala nic oleju...prawde mowiac wymienialem olej co 10-12 tys km, ale nie zauwazylem nigdy jakis ubytkow zeby bylo za min..zawsze zalewam olej na 3/4, tak zeby po zapaleniu auta i rozgrzaniu bylo ok 1/2.
to zużywanie oleju dotyczy raczej silnikow benzynowych i w mojej ocenie jest zupełnie normalne
u Ciebie w 320d co najwyżej może przybywać oleju
sadzomiotacz pędzony gnojówką
. Obawiam się że to wina paliwa, mam uraz po poprzednim samochodzie gdy w zbiorniku miałem z 15% wody po zatankowaniu (BP Sandomierz). Poczekam jeszcze aż wyjeżdżę ze 2 zbiorniki paliwa ..
paliwo, zapowietrzenie układu lub zły filtr paliwa...
było:
Tak normalne, przygotuj się na ciągłe dolewki oleju ;)
Dziwne, ja jeszcze nigdy nie dolewałem oleju między wymianami w moim benzyniaku.
Paliwo. Nowe benzynowe BMW są czułe na jakość benzyny... :)
Pewnie o to się rozchodzi, zawsze staram się tankować V Power na Shell.
Dzień Dobry
Tylko informacyjnie odnośnie dławienia się BMW. Okazało się, że padła cewka. Dobrze, że jeszcze na gwarancji. Jeśli chodzi o awaryjność to gorzej wypada niż polonez i punto. :D .
Tomek
Dzień Dobry
Tomek
Mysle , ze odnosnie awaryjnosci nic i tak nie pobije passata B6 2.0 TDI.. To jest dopiero awaryjna bestia.. :evil:
http://fm.robsonic.org/robsonic/320d/moja.jpg
co nie oznacza, że nie zużywa oleju
Tyle to sobie moze zużywać :) Ważne żebym nie musiał dolewac miedzy wymianami.
