Skrzypi z tyłu
chwieju
chcałbm sie dowedzieć co to może być,gdy wjadę na nierówność słychać skrzypienie z tyłu jakby amortyzatory, ale gdy bujam samochodem z całej siły jest cisza...kiedyś miałem podobnie i okazało się, że to osłona od tarcz hamulcowych ale teraz to sprawdziłem i to nie to :/ a do tego zauważyłem ze z tyłu od strony pasażera słychać brzęczenie..zaczęło się to w tym samym czasie co to skrzypienie..ktoś mi podpowiedział, że to brzęczenie to może być pompa paliwa..nie wiem cz to skrzypienie ma powiązanie z brzęczeniem
...prawdopodobnie skrzypi poduszka gumowa ,element numer 2 z tego linku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=33_0433&hg=33&fg=30 lub, jakiekolwiek inne elementy gumowo metalowe tylnego zawieszenia
a tak na marginesie to nastepnym razem poszukaj trochę ,bo temat był już poruszany nie raz...
iZzI
hmmm...no właśnie tu jest problem, bo nie wiem cz mam nivo :/ Niby na zbiorniczku od wspomagania jest zielna nalepka z napisem CHF 7.1 czyli jakby było, ale jak zamoczyłem kawałek kartki papieru to był taki rzadki i lekko brązowawy i kolega powiedział mi, że to prawdopodobnie czerwony
po czym sprawdzić cz mam nivo??
A moze wymieniales amorki lub poprzedni wlasciciel to zrobil i zalozyl na amortyzatory zbyt ciasne odboje.Najlepiej posmaruj olejem trzpienie amorkow i pojezdzij troche po dziurach zeby sie rozprowadzil. Kolega mial identyczny przypadek w E34-ktos zalozyl za ciasne odboje,ktore byly wcisniete na sile,po czym trzpien amorka nie mogl sie swobodnie w nich poruszac i powstawalo zgrzytanie.
u mnie okazało się,że to skrzypienie występuje na gumowych podporach stabilzatora. Gdy spryskałem ,,gumowe wsponiki" WD 40 przeszło, ciekawe na jak długo
dzięki za wszelką pomoc
