320d & 330d INPA a nierówna praca silnika - WTF
hej,
mam dzisiaj wielkie WTF na twarzy związane z programem INPA. otóż:
1) podłączam interfejs do samochodu
2) odpalam silnik
3) odpalam INPA
4) wybieram E46 -> DDE 5.0 for M47/M57 New
5) wchodzę w "selective mass adjustment"
i w tym momencie z odpalonym silnikiem zaczynają dziać się jakieś dziwne rzeczy. w momencie wciskania bodajże F5 silnik jakby się przywiesza, obroty spadają na moment. powtarza się to raz na kilkadziesiąt sekund i jest słyszalne w pracy silnika. wychodzę z INPA - silnik pracuje równiutko jak złoto (jak zawsze zresztą).
o co chodzi? dodam, że dotyczy to 320d 150KM i 330d 204KM - testowałem na obu i oba zachowują się tak samo. jeśli mnie pamięć nie myli, to nie występowało to w 330d 184KM chociaż nie pamiętam już dokładnie... mogłem po prostu nie zwrócić na to uwagi...
PS jak w ogóle powinno się sprawdzać korekcje wtryskiwaczy? na biegu jałowym? ew. przy jakich obrotach?
Ja jak wchodzę w korekcję wtryskiwaczy to też na chwile obrty się zawachają ale wydaje mi się to normalne,jak sprawdzać sam jestem ciekaw chyba na postoju i na wolnych obrotach :?:
z tego co kojaze u mnie w inpie "selective mass adjustment" jest pod f4 i to jest korekcja na wtryskach.
natomiast jezeli wcisne f5 dzieje sie cos dziwnego- silnik zaczyna chodzic jakby nie na wszytkie gary, podskakuje a na ekranie nic nie wyskakuje. po wyjsciu z tego wszystko wraca do normy. kiedys podczas live data kliknalem tez f5 i ukazalo sie cos takiego:
http://imageshack.us/photo/my-images/195/26134434.png/
od czego to jest??
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
od czego to jest??
a możliwe że pod F4, nie pamiętałem już dokładnie. w każdym razie u mnie i pod F4 i pod F5 zaczynają się dziać dziwne rzeczy z silnikiem.
a jesteście pewni że to nie jest wina face u , wiem że z chińczykami dzieją się dziwne rzeczy ....
radzę uważać przy kodowaniu ...
Chiptuning Łódź
Ja jak naciskam f5 nic się nie dzieje poprostu na każdym cylindrze jest po ok 820 obr :D
Ja osobiście miałem ostatnio do czynienia z fejsami robionymi przez małe chińskie rączki, ale takich objawów nie miałem. Diagnoza w INPAprzebiegala zawsze prawidłowo (jeśli nie liczyć nie zaznaczających się na czarno kontrolek - ale INPA dziala i bez tego :mrgreen: ). Co prawda fejs po kilkunastu (kilkudziesięciu) minutach pracy zawsze się psuł ("upalał", jak twierdzi sprzedawca) i wymieniłem 3 sztuki zanim powiedzialem mu gdzie ma sobie go zainstalować, lecz takich numerów mie robił.
masz obroty jalowe 820 czy komputer je zbija do tych 820??
a jak to wyglada pod obiazeniem u ciebie?? u mnie tak jak na zdjeciu zalaczonym wyzej obroty sie roznia nieznacznie (znacznie??) na kazdym cylindrze.
Zawsze na wolnych sprawdzam i tak mam nic nie fiksuje naciskam f5 i tak jest,muszę sprawdzić podczas jazdy lub nacisnąć gaz :D
