[E38] wyciek ze zbiornika paliwa 740d diesel
Pomóżcie chłopaki bo już sam nie wiem skąd cieknie...
Pojawiła się plama ON z prawej strony dokładnie przed tylnym prawym kołem.
- sprawdziłem wężyki od spodu: nie widać śladu wycieku po przemyciu ale jest tam trochę mokro - wytarłem i poczekam na efekty
- zdjołem kanapę i zerknołem od góry: uszczelka pokrywy pompki sucha, wąż odpowietrzający wlew suchy (przynajmniej te pierwsze 20cm które widać)
- w 740d z tego co pokazuje ETK nie ma filtra węglowego więc odpowietrzenie nie powinno być problemem
- bak nie jest zassany a po otwarciu wlewu nie ma syczenia
- bak mokry z prawej strony i lecą 2-3 krople na 5 min
Albo bak gdzieś pękł albo weżyki na przodzie baku tak wolno ciekną że na postoju tego nie widać
mavic
Nikt nic nie wie ???
mavic
  • 2 lata później...
rdzewiejacy bak na zgrzewie, ja tak mialem u siebie i jezeli mialem wiecej niz pol baku mialem to samo u siebie, sprawdz bak w na zgrzewie, zeby bylo smiesznie to tez mialem ten problem z prawej strony
e38 m62
Taka jest przypadlość e38, metalowy bak i rdza
i co, trzeba wymieniac bak?
czy mozna to pospawac?
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
  • 2 lata później...
Witam zarejestrowałem się specjalnie aby przestrzec kolegów. Tak na szybko. Miałem to samo. Zbiornik zgnił z prawej strony,nowy 5000zł wtedy wydawało mi się kosmos, teraz żałuję tej decyzji ze nie kupiłem nowego. Postanowiłem dać do profesjonalnego regenerowania, zbiornik miał być jak nowy i nie musiałem nic robić tylko założyć. I tak zrobiłem. Syf poszedł na układ paliwowy i szlak go trafił wydałem na auto 6 tys i jeszcze nie koniec zbiornik nadal cieknie i zaczął drzewie od środka. Zatorze z zewnątrz jak nówka i co z tego. Dał bym 5 tys i po kłopocie. Zapytacie na co 6 tys? Zacznę od początku. Kupno używanego 500. Okazał się tez dziurawy. Regeneracja 800. Pompa w zbiorniku. Pompa wtryskowe, regeneracja wtryskiwaczy.4000 czyszczenie zbiornika i inne prace 800, 3x filtr paliwa. Po 120 i jeszcze pewnie by się coś znalazło ale już liczyć mi się nie chce. Pewnie jeszcze kupie ten zbiornik. Bo kasa juz nie do odzyskania.
