Hamulce - pedał wpada powolutku w podłogę.
Siemka. :handshake:
Znów proszę o rady i podpowiedzi. Doświadczyłem ostatnio dziwnego zjawiska szanowni forumowicze: mój car to E39 Touring, 2.5tds, automat, 1997r. gdy wsiadłem do niego to okazało się że hamulec nożny jest twardy jak kamień, wrzuciłem D i ruszyłem powolutku, hamulec nie reagował :worried:
Musiałem kilka razy "puknąć" nim i dopiero zaskoczył a później jest taki objaw, że gdy go nacisnę i trzymam to powolutku schodzi w dół do podłogi.
I tak mam do dziś :modlitwa: Nie wiem co jest grane.
Koła są sprawdzone, wszędzie sucho brak oznak nieszczelności lub uszkodzenia czegokolwiek np. zaworków odpowietrzających, koła od wewnątrz suchutkie. Nie zauważyłem również braku płynu w zbiorniczku - jest stan zgodny. :silenced:
Co Wy na to?
Pozdrawiam :handshake:
albo płyn hamulcowy juz stary czym starszy tym twardszy pedał
w aso mamy przyzad do badania plynu hamulcowego
dodatkowo mozesz sprawdzic wysprzeglik czy nie cieknie lub jego odpowietrznik
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Serdeczne dzięki.
Najpierw wymienię płyn hamulcowy. Dam znać czy pomogło.
Pozdr.
jeśli faktycznie przy naciśnięciu schodzi pomalutku do podłogi to znaczy że w pompie uszczelki na tłoczkach wyrobione i przepuszczają płyn hamulcowy zamiat dawać ciśnienie na zaciski
pompa nierozbieralna więc do wymiany
dodatkowu uszkodzenie te na początku nie daje wycieku a z czasem jak zacznie ubywać płynu to wyciek będzie na połączeniu pompy z serwem
a pierwszy objaw ten z twardym pedałem to może być nieszczelność w serwie i uciekanie podciśnienia gdy nie jeździsz
w sumie to kup całość bo i tak pewnie kupisz używane
