[E39] Kombi montaż haka
Zamierzam zamontować hak holowniczy, w sumie prosta sprawa, ale kumpel chce mi sprezentować hak z E61 (tylko koszt przesyłki) czy ktoś rozważał montaż haka z E61do E39? Czy trzeba mocno rzeźbić?
witam,najpierw sprawdź czy będzie pasował z e 61,jeśli jest to ori hak z odpinanym zaczepem to dość dużo zderzaka trzeba wyciąć najlepiej musiałbyś zmienić zderzak taki z zaślepką on jest specjalnie wzmacniany no i inaczej wygląda poza tym do instalacji elektrycznej potrzebny jest moduł do świateł przyczepy chociaż niektórzy wpinają się bezpośrednio w instalację ale wtedy nie masz informacji z komputera o spalonej żarówce
Pasować napewno nie będzie, raczej będą inne mocowania. Pozostałoby tylko jakieś spawanko, ale nie wiem czy to by był dobry pomysł.
nie zapominaj o homologacji.
hak kup najlepiej oryginał < bywają na allegro czasami>
spawanko też odpada bo jak ori to aluminium
Z tym zderzakiem,to bym się nie zgodził.Sam montowałem ori hak do mojego sedana i na zderzaku od środka są znaki gdzie wycinać aby zaślepka pasowała.Zaślepka oryginalna do malowania kosztowała 100 pln na allegro i zaznaczam,że oryginał.Jeszcze nie widziałem aby zderzak był wzmacniany pod hak.Przecież hak jest montowany do karoseri.
niema nic lepszego niż BAWARKA
witam,a więc tak rzeczywiście hak jest montowany do karoserii a do haka zderzak i dlatego jest ważne czy hak będzie pasował bo jest różnica nawet między sedanem a touringiem ,a z tym wzmocnieniem to miałem na myśli to że po zdjęciu zaślepki we wnęce masz boczne ścianki z plastiku nie wiem czy tak jest we wszystkich zderzakach tych bez haka
  • 4 lata później...
