320 Po wymianie licznika szaleje Prędkościomierz
David1685048394
Witam miałem problem z licznikiem i postanowiłem go wymienic bo sie wyłączał co jakiś czas.Zakupiłem drugi założyłem i było wszystko dobrze do puki nie ruszyłem, gdy tylko ruszyłem wskazówka prędkościomierza powedrowała do samego końca mimo ze ja się ledwo toczyłem.liczniki wizualnie niczym sie nie różnią na starym niema żadnego nr na drugim jest naklejony w dwóch miejscach, czym może być spowodowany ten problem i czy da sie coś z nim zrobic bo nie da sie jeżdzic bez predkosciomierza wiec spowrotem zamontowałem stary i wszystko wruciło do normy no tylko ze dalej sie wyłącza co jakiś czas.
Sprawdź czujnik prędkości jest z tyłu w moście , jeżeli stary licznik raz działał raz nie to na 80% obstawiam właśnie czujnik prędkości. Wystarczy , że jeden z kabelków jest nadłamany i jak auto podskakuje na drodze to licznik durnieje. A jeżeli będzie zwarcie między tymi kabelkami to może cały czas pokazywać prędkość max.
