..::Wymiana piasty przód::..
Desperooo
Dasz rade pod warunkiem że gdzieś udasz sie pozbyć starego łożyska,po czym naprasować nowe.Mnie ten problem ominął zmieniłem całą piaste(1.5godz.)Jak masz smykałke i troche pojęcia to poradzisz sobie,wszystko masz na wieżchu,troszkę ciężko wybija się końcówki kólowe ale jak naprężysz i pukniesz to wyskoczy.Ogólnie do zrobienia w garażu.POzdr
Nie ma oddzielnych łożysk tylko wraz z piastą. To jest jeden element.
Potrzebny solidny klucz 18.
Trzeba przynajmniej trochę wysunąć amortyzator bo nie ma dostępu do jednej śruby.
Ja wywaliłem całą piastę i rozkręciłem w imadle. Śruby szły bardzo opornie od początku aż do końca.
Niektóre piasty są rozbieralne i można wymienić same łożysko ale to ryzykowne bo często przy wprasowaniu uszkadza się czytnik ABS,podobnie jak z tyłu.
Wymiana piasty przód E39
1-odkręcić zacisk,dwie śruby na klucz 16 i zawiesić drutem za sprężynę
2-odkręcić śrubę centrującą,torx i zdjąć tarczę
3-odłączyć czujnik ABS i podwiesić do góry,z lewej strony uważać na czujnik od klocków
dalej nie będzie tak łatwo :norty:
4-odkręcić dwie górne śruby mocujące piastę,są na klej,potrzebny mocny klucz 18,ja użyłem dźwigni 60cm i nie było lekko
5-poluzować nakrętkę na śrubie sciskajacej amortyzator i podnieśc go do góry tak wysoko żeby wszedł klucz na pozostałe dwie śruby .żeby podnieść amor. wsadziłem łomik między amor a wahacz dolny i podważyłem a druga osoba zacisnęła śrubę żeby nie opadł.
-po odkręceniu wszystkich 4śrub piastę mamy na wierzchu ,przy montowaniu nowej dałem trochę kleju na gwint.
Amortyzator wciskałem lewarkiem,trzeba uważać żeby wszedł na swoje miejsce i do ogranicznika.
POWODZENIA :cool2:
Dodam jeszcze że wszystko robiłem z kanału i auto musi być stabilnie podparte bo trzeba kręcić kołami żeby dostęp do śrub był lepszy.
Udało mi się tak wymienić dwie piasty ale nieraz śruby idą tak ciężko że trzeba demontować całą kolumnę ,odkrecic drażek i wahacze,wtedy ustawić zbieżność.
Myślę jednak że poradzisz sobie sposobem jak opisałem wyżej :D
POWODZENIA :cool2:
Jedna mala korekta. Zacisk odkrecamy kluczem 18!
Poza tym wszystko jak kolega napisal.
O Tempora! O Mores!
