[E60] Wymiana żarówki ringów
Ok dzięki, przerzucam się na E39, bo zapomniałem, że e60 tu jest :) dzięki chłopaki za pomoc. pzdr piona
  • 5 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 62
  • Wyświetleń 90,4 tys.
Panowie mam problem tez z tymi ringami. Mam LCI z halogenami czyli siedzi tam zasmarkana h10w w oprawce i mam taki pomysł żeby ja wyciąć a na jej miejsce w ta oprawkę wsadzić taka : http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-T4W-Ba9s-18x-SMD-4014-Zimny-CANBUS-H10W-BMW-SLIM/2470 Podejdzie? Nie popali nic? I czy błędów nie wywali. Producent podaje ze niby nie ale wole zapytać.
Trzeba naciąć odbłyśnik i zrobić miejsce na bolce żarówki.
To ja wiem ale czy nic mi LED nie popali i czy jakis problemow robic nie bedzie. LED ma canbusa
  • 3 miesiące temu...
Ja u siebie zmieniałem bez wyciągania reflektora.
1. Najpierw otwieramy maskę (chyba, że ktoś umie bez otwierania maski - to pełen szacun :) )
2. Namierzamy na lampie gumową pokrywę i ją odkręcamy.
3. Ściągamy żarówkę H7 do długich i zabezpieczamy ją.
4. Pod żarówką do długich jest następna oprawka do pozycyjnych właśnie - odkręcamy ostrożnie.
5. Wypinamy wtyczkę, wkładamy nową żarówkę i zakręcamy.
6. Jeśli kabel jest stary z lampek - to koniecznie zaizolować pęknięcia itd.
7. Sprawdzamy czy lampa świeci i czy błąd jest dalej.
8. Wkładamy lampę H7 i zakręcamy ją.
9. Zakładamy gumową osłonę.
10. Z drugą lampą analogicznie.
Pierwsza lampa zajęła mi 20 minut, druga może trzy-cztery minuty.
Nie odkręcałem reflektora, bo to w zasadzie nic nie daje - problem z dostępem jest wewnątrz reflektora, nie na zewnątrz - więc jak go wykręcimy to dalej mamy problem z odpowiednim montażem.
Ja kupiłem ledy które nie generują błędów, są one sporo dłuższe niż tradycyjne oprawki, ale dołączają przedłużki kabla.
Dobrze jest najpierw zamontować kabel w oprawie z przedłużki, pomanipulować w lampie i zakręcić oprawkę ringów, potem połączyć kable i sprawdzić koniecznie czy działa.
Tak jak pisałem, pierwsza lampa - 20 minut, druga lampa mniej niż pięć minut.
Nie jest to ani trudne, ani skomplikowane.
Do dzieła !
Do dzieła !
Hej, możesz podrzucić link do ledów które zamontowałeś? I jaki jest tego efekt?
Link do ledów :)
http://allegro.pl/marker-10w-ringi-led-bmw-x5-e39-e60-61-e63-e64-e65-i6079364948.html
A efekt taki:
http://easycaptures.com/fs/uploaded/1127/3777749729.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/1127/4806587527.jpg
Ja w swej nowo zakupionej E60 (przed liftem) wysłałem reflektory do polerki + lakier, dodatkowo wymiana palników na oryginalny Osram (były założone dwa różne, więc zabieg z konieczności) + co najważniejsze - wymiana światłowodowych ringów na ledowe. Trochę kieszeń szarpnęło, ale mam nadzieję, że będzie warto. Jutro po południu założę i wrzucę zdjęcia.
  • 8 miesięcy temu...
:mrgreen: Dzisiaj wymieniłem żarówki rin gów w e61 bez wyjmowania lamp, da się ale trzeba pokombinować , zajęło mi to godzinę. Zamontowałem ledy po 7wat na stronę i efekt super. Białe wyraźne światło. Do jazdy dziennej myślę że powinny być powyżej 10wat na stronę. Ale jest ok i super i będę śmigał jak na dziennych. Pozdrawiam
Wiecie co, światło na led markerach 2x po 7W jest białe ale na dzienne się jednak nie nadaje, czepiają się!!!! wyjąłem ledy i wstawiłem zwykłe żarówki tak jak orginalne tylko po 20W teraz jest super, światło naturalne, nie zimne ale jakie mocne, tak mi się podoba. Pozdrawiam :cool2:
Tylko aby ci z czasem nie podpaliło światłowodów....
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
Podpowie ktoś jak to jest z lampami z soczewka halogenowa po lifcie? Jakie tam sa żarówki, i czy da sie wstawić markery ledowe?
