witam.abs mi się świeci.byłem na kompie pokazał tylne lewe koło.kupiłem czujnik lecz używany miał rezystancję 1050 omów założyłem lecz abs nie zgasł.byłem znowu na kompie mechanik wykasował błąd.kontrolka na chwilę zgasła lecz po przejechaniu się autem zapaliła się ponownie i świeci.czyściłem też ząbki impulsatora nic nie dało .co robić? czy czujnik jest może nie sprawny.???napięcie w kostce idące do czujnika wynosi 0.3v.czy po podpięciu dobrego czujnika tylko do wtyczki kontrolka od razu powinna zgasnąć.pomóżcie.auto to compact 1997r.problem jest taki że nie chcę kupować niepotrzebnie czujnika,który kosztuję 350zł
PRZEDNI NAPĘD JEST DLA DZIEWCZYNEK
no dobra ale jesteś tego pewny na 100%- a co by było gdybym podpiął jakąś inną od innego bmw qa nie wkładał do gniazda tak na spróbowanie czy wswzystkie mają takie same parametry?
Nie wiem jakie parametry mają czujniki ABS od innych modeli, nigdy nie sprawdzałem tego, można szukać np na realoem po symbolach. Tego że kontrolka gaśnie od razu jestem pewny, jak wydzierałem piastę odłączyłem czujnik i byłem się przejechać bez podłączonego-kontrolka się świeciła i ABS nie działał, zgasiłem auto, podłączyłem czujnik i działał jak malowany.
Ja wczoraj wymieniałem koledze w e39 czujnik ABS-u i kontrolka zgasła dopiero po przejechaniu około 300 metrów . W zwykłych cewkowych czujnikach oporność sprawnnego wynosi od 1050 do 1400 ohm. W czujnikach nowszej generacji (są to malutkie czujniki halla) niestety nie wiem
Panowie.gdzie w compakcie znajduję się sterownik ABS za schowkiem pasażera nie mogę go zlokalizować może ktoś ma jakieś zdjęcie ewentualnie kolor wtyczki
witam.okazało się,że mój sterownik abs jest razem z pompą zintegrowany-czy ktoś już coś takiego wyciągał bez ruszania pompy,proszę o jakieś porady ile srub jakie klucze itd.chyba,że trzeba pompę demontować.
