PRĄD (natężenie) PODRZEWANYCH LUSTEREK
czy ktoś mógłby się pofatygować i mierzyć prąd tzn natężenie pradu na podgrzewanych lusterkach?czy zależy on od temperatury?tzn wieksze grzanie przy niższych temp?
mam oryginalne pogrzewane ale jakoś słabo grzeja..;.tzn wydaj moi sie ze wogóle nie grzeją,rozebrałem i pomierzyłem przy temp 2,5 i wychodzi prąd 12mA!!!to wydaje mi sie mało troche..W ogóle czy dotykajać lusterka czujecie ze jest ciepłe? :mad2:
Mam ten sam problem w e38 740 popraednio jezdziłem e34 i lusterka el. grzały cały czas bez wzgledu na pogode a teraz przy temp 0 nic sie niedzieje :(
były ciepłe w dotyku?te poprzednie?
Dokładnie tak były ciepłe a w e 38 niestety nie grzeja
pojawia sie pytanko czy to problem lusterek tzn przepalona "siateczka" grzewcza czy sterowania pradem do podrzewania,jesli takowe jest,bo moze cały czas jest podawany taki sam prąd???
albo inaczej: jaka powinna być oporność sprawnych lusterek???
jak ktoś wie albo moze pomierzyć to bardzo prosze...
U mnie podgrzewane są wyraźnie ciepłe w dotyku. Troche to dziwny objaw u Ciebie bo w E36 zasilanie podgrzewania lusterek jest pobierane z kabelków od elektrycznej regulacji więc dzialanie jednego powinno skutkować działaniem drugiego.
no własnie..a czy mogłbys zmierzyc oporność lusterka?plisss
Chętnie ale niestety nie mam czym :(
dziś sie tym zająłem ostrzej:wyciągnołem oba wkłady lusterek,oba maja mniejwiecej taką samą rezystancje około 12000om czyli 12kom....
podpiołem je bazposrednio do akumlatora i nic....tzn nie są ciepłe.
dziwne zeby tak oba lustra szlag trafił....doczytałem sie gdzieś ze niektore wersje miały tak ze rezystancja zmieniała sie wraz ze zmianą temp,czy to prawda?moze jak wsadze do zamrażarki to zaczną grzać???
CZY KTOŚ MOŻE SPRAWDZIC REZYSTANCJE NA SWOIM LUSTERKU???
kazdy rezystor zmienia opornosc w funkcji temperatury !
(a jesli nie zmienia - a raczej zmienia bardzo malo - to jest to opornik baaaardzo drogi - wzorcowy)
najlepszym przykladem jest zarowka - ta zmienia swoja opornosc XX razy w funkcji temperatury
dlatego tez mierzenie opornosci "na zimno" jest bezcelowe
jedynie pomiar poboru pradu w momencie grzania opornicy ma sens
(chodzi o to, ze omomierz powoduje przeplyw BARDZO MALEGO pradu przez opornik a on przez to nie zmienia swojej temperatury czyli nie zmienia tez oporu w funkcji temperatury)
wiem ze zagmatwalem ale to przeciez najzwyklejsze prawo Ohma ;-)
zh
OK! przeszedłem sie i specjalnie dla ciebie sprawdziłem w swoim aucie jak to wygląda!!!!!!
a więc mam oba wkłady podgrzewane ale jeden ostatnio zmieniłem na asferyczny z załamaniem na martwy punkt z roku 98 i on ma 3.3kohm opornosci a po włączeniu zapłonu sprawdziłem obciążenie prądu dla tego lusterka i wynosiło niecałe 4mA
drugie lusterko jest z 93 roku ma 1,9kohma i pobór prądu dla niego to 7mA
jest to logiczne im mniejsza rezystancja tym większy pobór pradu!!!!
ale wydaje mi się dziwne że podgrzewanie lusterek ma tak mały pobór prądu wkońcu to są grzałki!! ciekawe ile prądu pobiera tylnia szyba??
pracowałem kiedyś w firmie która robi ogrzewane szyby np dla mercedesa do autobusów ale pamietam że ich rezystancja nie miała więcej jak około 2,5 kohma ale obciążalności nie pamiętam....
chłopaki dzieki serdeczne!!
to ja juz nie wiem....jeszcze raz zmierze w takim razie pobór prądu.oba mam asferyczne.
jeszcze pytanie do GRACUS7:po jakim czasie lustra ci sie nagrzewa i czy jest to wyraznie wyczuwalne dłonią?czy oba mniej wiecej tak samo?
DZIKI ZA FATYGE!
ja też mam oba asferyczne lusterka...
jesli chodzi o czas nagrzewania to też nie widze specjalnych efektów a i nie czuję ręką aby były ciepłe czy coś podobnego!!! wkońcu 7mA to jest znikome obciążenie prawie tyle co nic jakby było ze 200-500mA to napewno bym czuł temperaturkę.
moze ktoś jeszcze się pofatyguje i wyjmie wkład z lusterka (jest on na zatrzaskach ) wystarczy odpiąć jeden przewód i w szereg podłączyć miernik z mA amperomierzem...
to skad wiesz ze działają?ludzie wyżej napisali ze lusterka sa ciepłe/letnie...
mi nie topi sniegu na lusterku i nie odparowuje "mgiełki"
U mnie podgrzewane są wyraźnie ciepłe w dotyku. Troche .
rezystancja lustra od tem pokojowej do zamrażarkowej tj~30stopni zmieniła sie o 200 omh
artinbmw napisał:
"dziś sie tym zająłem ostrzej:wyciągnołem oba wkłady lusterek,oba maja mniejwiecej taką samą rezystancje około 12000om czyli 12kom....
podpiołem je bazposrednio do akumlatora i nic....tzn nie są ciepłe."
Przy tej rezystancji (12kohm) i założeniu, że masz w instalacji 13,8V to nic dziwnego, że nie są ciepłe - podstawiając to do wzorów P=U*I i R=U/I otrzymujemy ok 0,016W a to trochę za mało aby nagrzać szkło lusterka.
„dziwne zeby tak oba lustra szlag trafił....doczytałem sie gdzieś ze niektore wersje miały tak ze rezystancja zmieniała sie wraz ze zmianą temp,czy to prawda?moze jak wsadze do zamrażarki to zaczną grzać???”
Prawdopodobnie masz lusterka z wkładami grzejnymi o rezystancji zmiennej w funkcji temperatury (wraz ze wzrostem temperatury rośnie rezystancja). Dzięki temu lusterka nie wymagają dodatkowych wyłączników termicznych - przy wyższych temperaturach praktycznie nie grzeją, a czym zimniej wydzielają więcej ciepła. Spróbuj zmierzyć rezystancję przy temperaturze ok. 0 st. C
ja swój pomiar robiłem wczoraj około 20-tej a na dworze było moze ze 3stopnie auto stało cały dzień na dworze więc stąd widocznie rezystancja około 2-3 kohm ale z takim małym poborem prądu to faktycznie wygląda jakby nie działało podgrzewanie....
zgoda-wieć mam stzrelone lustra..
umnie ze wzrostem temp rezystancja maleje!!!
po za tym kolega podawał ze jego lustra tez maja dość duzą rezystancje!
zdaje sie ze nic nie pomoze tylko trza sprawne lustro pomierzyć (R i I) i zamontować i sprawdzić działanie....
czyli sa my w punkcie wyjscia:)
Spojrzałem na schemat E36 i faktycznie jest tam wyłącznik termiczny przy lusterku i z tego, co jeszcze wyczytałem to załącza on ogrzewanie przy 3 a wyłącza przy 12 st. Schemat dotyczył rocznika ’97, ale podobno w nowszych (nie wiem od którego roku) zrezygnowano z wyłącznika termicznego i wkłady grzeją cały czas. Może było jeszcze powyżej 3 stopni i wyłącznik nie załączył.
moja jest 04/97 ale nie widze zadnego termika! jest tylko rezystor na silniczku do sterowania lustrem...zresztą napiecie na kabelkach jest cały czas.poza tym podłaczyłem same wkładki bezposrednio na akumlator i tez nic...
raczej stawiam na walnięte wkładki...
właśnie przyniosłem wkład do domu i jak był zimny miał 3.3kohma a po podgrzaniu przy grzejniku rezystancja wzrosła do 5,5kohma więc spowrotem zmroziłem wkład w zamrażarce i po wyjęciu podłączyłem pod zasilacz 13V a na amperomierzu nadal 4mA więc coś mi się wydaje że też mam oba wkłady uszkodzone bo przy takim poborze prądu to naprawdę podejrzane
no ale jak jest w praktyce?czy zimą były skuteczne?rozmrazały coś?
ja chyba zaryzykuje i kupie na allegro...
nie wiem dlaczego,ale u mnie w domu rezystancja była 10komh a w zamrażarce 12komh czyli odwrotna zaleznosc niż piszecie...dziwy nad dziwami,zaczynam mieć dosc podgrzewanych lusterek:)
nie wiem jak było zima bo dopiero z dwa miesiące temu zmotywowany jakimś postem z forum poszedłem sprawdzić czy mam podgrzewane!! i miło sie zaskoczyłem więc kupiłem sobie jedno z martwym punktem asferyczne i założyłm ale faktem jest że jakiś czas temu po deszczach wsiadam rano do auta a tu lusterka i szyba tylnia są całe zaszronione i po włączeniu ogrzewania szyby zaraz widać efekt a na lusterkach nic po przejechaniu kilku kilometrów musiałem wytrzeć oba lusterka bo nie lubię jechać jak niewidomy.... więc lepiej się czułem bedąc nieświadomym właścicielem podgrzewania lusterek a teraz trafia mnie to że nie widać wyraźnych efektów.....
znam to ..u mnie to samo,kupiłem ja jako bez tej opcji(nawet w fakturze niemieckie nie wyszczególnione) ale postanowiłem sprawdzić i zaczeło sie.. :handshake:
witam
czy wszystkie e36 z el lusterkami maja je podgrzewane?
