320d 2000r. problem z moca
Jestem tu nowy wiec prosze o wyrozumialosc i o poprawe bledow jesli jakie kolwiek wystapia:) ...nie dawno zakupilem o to bmw co jest w temacie , na poczatku wszystko bylo pieknie ladnie przyspieszala od pewnego czasu poczulem spadek mocy pomiedzy 2000-3000 obrotow;/ po przekroczeni 3 tys czuc zalaczenie sie turbiny i autko dostaje solidnego kopa. I nasuwa sie pytanie co to moze byc , padnieta przeplywka?? prosil bym o pomoc :(
Na 4 biegu ekonomizer idzie do 20 litrów?
przepraszam ze tak dlugo nie odpisywalem ale nie bylo mnie w Polsce:).. wlasnie na 4 biegu eko. nie dochodzi do 20 zatrzymuje sie na 11 ...
zauwazylem jeszcze jak sielnik jest nie rozgrzany nie ma tego spadku mocy pomiedzy 2 a 3 tys dopiero jak silnik jest nagrzany wskaznik zatrzymuje sie na 2 tys i ciezko ma pojsc w gore;/ .. czy to napewno jest przeplywomierz??
przeplywka lub spadek podcisnienia w ukladzie sterowania turbo:) zaworki i wezyki:)
od czego proponowal bys zaczac?..
bylem dzisiaj podlaczyc ja pod kompa i wyszedl blad przeplywki hmmm.. przeplywka moze glupiec jak sterownik turbiny bedzie zepsuty??:P
nie... kup przepływke ori +adaptacja koszt przepływki ok 500zł... jeżeli sie poprawi to zrób test elastyczności by porównać wyniki do zdrowych m47 :cool2:
no oki:) tylko jedna sprawa do tej adaptacji wydaje mi sie ze w tym aucie byla juz przeprowadzana adaptacja poniewaz numer przeplywki jest taki : 0928400468 , czyli to jest juz ta poprawiona przeplywka tak? ... nie wiem nie znam sie moze trzeba jeszcze raz robic adaptacje??
A ja proponuje po pierwsze próbe bez przepływki,taniej szybciej,zazwyczaj daje odpowiedz.Skoro dzieje się tak na rozgrzanym to zastanowiłbym się nad łoczkiem w EGR,czy on czasem cały czas nie jest otwarty i wtedy jak zimny to nie dostarczy ciepłego powietrza ale po rozgrzaniu już ciepłe.Zająłbym sie najpierw podciśnieniem,zaworkami i odpiąc przepływke.POzdr
Następujące modele BMW diesel miał nowy 0928400468 / 0928400527 przepływomierz BOSCH wyprodukowane od listopada listopada 2000 r.:
· E46 320d (również Touring), więc od kwietnia 1998r. do listopada 2000r.była montowana stara przepływka
a ja mam ta Bmw wlasnie z listopada;P
Na kompie wychodzi ci przepływka-zdarza się że jest tzw zwarcie masy--wtedy mierzy w cały świat i leci w kulki z kompem.POzdr
tez mi sie wydaje ze ta przeplywka jest dobra :P
hmm wykrece jutro ten EGR przeczyszcze go i sprawdze czy jest caly czas otwarty ... tymi zaworkami tez sie zajme :) jak cos dam znac czy pomoglo jesli nie bede szukal dalej:))) pozdro :) i dziekuje za pomoc:)
nowe, zostań.
To już chyba 564318467913 temat o stracie mocy w 320d
http://img200.imageshack.us/img200/2941/zdjcie0196001320x200320.jpg
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
prawie jak BENTLEY...
tak jak obiecalem napisze co i jak :) .. wykrecilem dzisiaj EGR (totalny syf wogole nie chcial sie otwierac;/) ale przeczyscilem go dosc dokladnie , sprawdzilem przy jakim cisnieniu sie otwiera i bylo w normie:) .. wrocilo jej sporo mocy i nie ma juz tego martwego punktu pomiedzy 2 a 3 tys/obr... :))) tylko ze jest jeszcze jeden problem Eko na 4 biegu zamyka mi sie do 19,5 i nie pojdzie dalej , hmm ster turbini ?? .. jesli moglby ktos pomoc byl bym bardzo wdzieczny:))
a jaki masz nr softu ????
jak masz gdzie to sprawdzisz to sprawdzisz także wartości przepływki i turbo pod obciążeniem na 3 biegu z pedałem w podłogę ...
Chiptuning Łódź
nie wiem jaki mam numer softu , musial bym podpiac pod kompa:P .. mozliwe ze to przez przeplywke??
