e32 Zaciąga przewód od chłodzenia
Hej, co znaczy zaciąga?
pozdrawiam Bartek
Po prostu tak jakby ciśnienie w środku przewodu zaciągało go do środka. Kurczę nie wiem jak to wyjaśnić :P
tak jak by było podcisnienie. U mnie jest tak samo i nie wiem dlaczego.
No właśnie o coś takiego chodzi :wink:
U mnie też zaciągało ten właśnie przewód, ale po wymianie płynu oraz porządnym odpowietrzeniu układu chłodzącego nie zaciąga tego przewodu. A objawiało się o od czasu jak po zrobieniu swojego BMW odpalałem ją na próbę, zalałem wodą i wydaje mi się że nie do końca była odpowietrzona, ponieważ po odpaleniu i przejechaniu się (kilka razy) w zbiorniczku ubywało wody, dolałem jak była zimna do pełna i po ponownym odpalaniu znowu troszkę w zbiorniczku ubyło i po odkręceniu odpowietrznika zawsze poszło troszkę powietrza. Potem już nie sprawdzałem wody bo się nie grzała a i tak płyn do wymiany był i wąż nadal przy większych obrotach zasysało. Teraz jest OK.
u mnie plynu nie ubywa , temperatura ok, uszczelka wymieniona ale nie przez glowice tylko p[rzez dzwignie zaworowe, odpowietrzony tak jak trzeba, a przewod zasysa przy 5000 obr.
